  • la orice centru de copiere chei Silca iti face cheie bireag cu transponder codat pentru Logan.
    • O exista o solutie sau spray sa dam pe acolo sa le fie un pic scarba ? :-)
      Trimis de pe al meu GT-I8262 folosind Tapatalk
      • Eu am pus busuioc pe la motor si n.am mai avut treaba.
        Trimis de pe al meu SM-G360F folosind Tapatalk
        • sfintit? Sau din ala alimentar?
          • @Oti: Da, miroase, chiar azi am vorbit si doar la scurt timp dupa pornire miroase. Oricum, le-am spus sa mearga cu masina in service ca sa verifice daca nu cumva a ramas acolo soarecele si sa curete rahatul, urina si ce-o mai fi acolo, eventual sa schimbe filtrul de polen daca e cazul.
            Va tin la curent cu evolutia situatiei.
            Stima.
            • Originally posted by einstein1984 View Post
              Trebuie pedunculi spate cu contactor SBR, nu o sa gasesti in exact aceiasi configuratie ca aia de X52. Si "adaptari" in directia asta nu recomand nici dusmanilor.
              Poate doar un clio...
              Airbag-ul(ABG_RSAT4) e comun X52/X98 deci nu e o problemă așa mare, cum am scris studiez, deocamdată doar schemele.
              • E comun o laie, e aceiasi familie, dar placa de baza si pinii din conector pot fi populati sau nu. Eu iti zic ca ai nevoie de info centura cuplata pe care nu o poti adauga la pedunculii existenti.
                • Nu se poate face un circuit separat (gen, logic SI/SAU, microcontroler)? Sa iei semnale din senzorii de pe scaunele din spate + scaunul dreapta fata si comanda sa o dai pe aceasi cale pt scaunul dreapta fata (un fel de interfata cu mufe intrare si o mufa iesire - sumator). Sper sa se inteleaga ce am vrut sa spun.
                  • @Oti NU, Semnalele pentru scaun șofer și pasager influențează comportamentul celor 4 airbaguri.
                    Semnalele pentru bancheta spate nu au treabă cu airbagurile, că pe spate nu sunt nici măcar la Clio sau Captur
                      Din ala care are popa, dar nu stiu daca era sfintit ))!!!. Poate crezi ca glumesc dar sa stii ca de frica am pus, mai ales ca daca a intrat odata cica vin mereu dupa mirosul care il lasă.
                      • @t0rque - In cazul asta, rezolvarea este in soft, problema cablarii este simpla.
                        • Nu stiu daca sa ma declar sau nu bucuros,dar eu am multe pisici in fata blocului si o data am gasit par prin compartimentul motorului,provenind de la una din ele(tot spunea cineva prin forum pe undeva ca daca nu ne-am luat dacie cu pisica pe motor)
                          Sa nu se apuce sa-si faca nevoile pe acolo,ca de ros ceva nu imi e frica pt. ca sunt hranite mult mai bine ca mine de toate babele,cu sunca pragheza si cascaval elvetian de sute de lei kg. si nu glumesc.
                          • Eu cand am patit-o, am parcat-o langa o ghena de gunoi in spatele blocului.
                            • eu cand am avut acel soarece ca si oaspete neinvitat aveam masina parcata in delta dunarii, intr o zona cu iarba, pe un camp de langa un canal din care se poate ajunge in dunare
                              dar am vazut si oameni cu problema soarecilor in orase, inclusiv in bucuresti
                              • As pune plasa cum a pus colegul de pe forum,dar nu am mână formată și la service se uita astia ca la felul 7.....dar în primăvară ăsta e obiectivul nr 1 trebuie găsit omul potrivit.....
