  • adica porneste fara baterie in telecomanda ? Pai si atunci cipul de cine e alimentat ?
    • Poi la cele fara inchidere pe cheie au baterie. Eu stiu ca nu. Asa ca nu-i trebuie baterie sa pornesti masina
      Trimis de pe al meu SM-G360F folosind Tapatalk
      • cipul e de tip RF ID - se alimenteaza prin inductie de la inelul din jurul gaurii cheii de contact (in butuc)
        RTFM
        • Să zicem că nefolosirea pentru mai mult timp a cheii de rezervă atrage "uitarea cheii", dar își intră în drepturi după câteva cicluri unlock/lock + pornire, în plus rămân urme(erori) în uch legate de cheie.
          • nu amm nici o eroare si am incercat cateva cicluri de inchis deschis si nu merge
            am facut si vreo 50 de km cu cheia in cauza
            ok functioneaza cu bateria originala
            iam dat putin curent de la un incarcator de baterii (acumulatori 1.5v) si functioneaza.
            probabil bateria ,,noua'' cumparata era descarcata
            • Ai erori neafișate pe TdB dar citibile cu CLiP-ul!
              • Salutare! La 30000 km mai este necesar reglajul GAP-ul la bujii, ca la vechile masini?
                • La 3 ani sau 60000km se înlocuiesc.
                  Dacă vrei să demontezi jumătate de motor doar pentru a verifica distanța între electrozi, nu te poate opri nimeni.
                  • Multumesc frumos. Deci la revizia de 3 ani vor trebui inlocuite.
                    • Conform fisei de intretinere, spune ca odata la 60000 se înlocuiesc bujiile.
                      • bujiile la diesel la cat se inlocuiesc? Ca in foaia aia de intretinere nu scrie nimic de bujii, cele incandescente, bineinteles.
                        laureate 1.5l, albastru marin
                          Cam exagerat cu jumatate de motor sa desfaci sa ajungi la bujii !! scoti doar carcasa-filtru aer fisele si cam atat mai important e sa ai cheie pentru acele bujii!!
                          Asta nu stiam ca trebuie schimbate bujiile la durata de timp.
                          • Dacă ai cheie tubulară lungă de 14mm le poți schimba când vrei, oricum 4 sunt mai ieftine decât una la TCe
                            • Am , mi-am facut rost , cu greu dar am gasit pana la urma , dar de ce la TCE costa atat de mult o bujie ?
                              • Nu stiu cum este cu scosul bujiilor la Logan 2 1.2,ca la Logan1 ph2 1.2 16v este cum spune @prometheus.Eu cred ca la 30.000km trebuie refacut gap-ul bujiilor ca sa fie in parametri inca 30.000,adica pana la schimbarea lor.
