Pai cu tocmai ce ai enumerat tu
Ce anume vrei sa masori ?
Vreu un desen, cu dimensiuni (cote) la insonorizarea pedalier. "Bucata aia de plastic" situata deasupra pedalelor, prinsa in clipsuri. Imi sta pe cap ca eu nu o am si vreau sa o fac home made din carton prespan, pe care voi lipi cu prenadez "blana".
T0rque ai un "minusLIke"!
Daca fabrica are in magazie fonomin de doua dimensiuni, si antifon special pt ACCES diferit de Laureat sunt cei mai tari din lume. Eu stiu ca se merge decat cu doua masuri Da sau Nu, o pun sau nu pun pe masina. Sau ACCES-ul meu este mai special, facut pt export (l-am primit f repede, 6-10 zile)?
La mine lipseste 6, 7, 4. In rest sunt toate la locul lor. Uitasem de blana la plasticul din haion, idee f buna de izolare fonica. Acum timpul liber este ocupat cu "invatatul", urmeaza niste examene, m-a apucat "studentia" si pana in iulie zero ( mai fur 1-2h pt masina) timp liber.
@ Stoicanu - deci nu are rost sa ma complic cu "bucata de plastic pedalier" (4), efectul este nul.
Eu asa zic
Cred ca are mai mult rol de antiecou ca sa spun aa
Cred ca in desenul pus de tr0rquemada este vorba de poziia 5
Nu sunt sigur
Dac este vorba de cel care vine deasupra pedalelor ca o prelungire a Bordului
Reason: Automerged Doublepost
lasa ca blana o sa pun eu luna viitoare si te anunt daca are vre-un(nu mai stiu daca trebuia cu cratima sau nu) efect
desi cred ca nu o sa aibe,cel mai mare efect cred ca il are blana de la peretele care desparte compartimentul motor,dar ala nu vad cum ar putea fii montat,ala cred ca pe linia de fabricatie se pune inainte de motor asa ca....e mai dificil de pus ulterior
acum am vazut ca:
"blană'' perete de foc
banda insonorizanta 679007944R 89,42e+tva necesită și
agrafa 7703081237 1,31e+tva x6 bucăți
este mai ieftina fata de:
"blană" capotă motor
banda insonorizanta 658407821R 93,48e+tva necesită și
agrafa mentinere 7703077117 1,16e+tva x11bucăți
as incepe cu prima dar cum se monteaza/pune??????
Ambele insonorizante se pot monta fara probleme, prima,cea de la peretele de foc este ceva mai mult de munca de montat, dar aceea este cea care reduce cel mai bine zgomotul de la motor in habitaclu, aceea as monta o si maine daca ar fi mai rezonabila
Daca poti dovedi insonorizarea 0 la ACCES, mot 1.2, ai un Like, eu nu am blana, perete antifoc, insonorizarea pedalier (aia la care nimeni nu se baga sa o masoare) . In rest nu difera cu nimic, pe dedesupt acelasi antifon, sub mocheta la fel, in portiere, haion la fel.
Cu ce difera de Laureate?
la nivel de insonorizare este mare diferenta ...intre laureat si acces ...la nivelul de echipare acces nu ca e 0 insonorizarea e chiar -1 .sa fim seriosi ce discutam noi aici ...
o sa o cumpar luna viitoare si fac un drum pana in Bucuresti ce zici ma ajuti sa o montez? te bagi?
Daca vorbesti din experienta, te cred. Eu m-am uitat, verificat ochiometric (diferenta de executie + dotari) si am mers cu un Logan 2 (taxi), urmeaza sa nimeresc si Sandero2 (taxi), pt eliminarea din calcul a zgomotului produs dinspre portbagaj (haion). Nu ne "batem" care "jucarie" e mai frumoasa, ca la gradinita, nu-i asa?
Cred ca am sa iau o scula pt masurarea niv de zgomot cu mine, parca pe Android era asa ceva si poate prin comparatie pe acelasi drum, ora , zi o sa am o parere.
Am și eu o întrebare legata de infundatura în aripa. Azi dimineață am găsit în parcare aripa stânga infundata. Se poate îndrepta, fara sa sară vopseaua?
update: am fost la un atelier PDR de pe soseaua viilor, si s-a rezolvat mai ieftin de cat credeam (aproximativ 200 ron).
