    Pe surse cică există un ots(din ianuarie) prinvind reprogramarea oricărui D4D, D4F, K4M, F4R dintr-un anumit areal geografic, România fiind inclusă.
    Poti detalia, te rog ? Eventual pe PM. Multumesc !
    Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
    • Panselin ”a beneficiat„ de acel ots, el ar putea sa ne ofere mai multe raspunsuri.
      • Cum am citit asta, au si aparut problemele parca acul turometrului tremura, am avut doua rateuri la pornire, o fi ceva energii negative, forta din star wars, nu stiu. Sa ma duc sa-si bage softul in masina? Oare stiu aia despre ce este vorba, sa nu ma trezesc cu androidul in bord.
        • ots-ul e doar pentru
          Confirm the customer complaint(s):
          – Starting difficult and/or impossible when cold.
          • Esti ceea ce gandesti, atragi asupra ta senzatiile pe care vrei sa le traiesti.
            • Va rog, imi puteti spune dimensiunile prezoanelor jantelor de tabla cu care vine masina din fabrica? Ma intereseaza lungimea filetului, diametrul lui si cheia de roti daca-i de 17 sau 19.
              Multumesc
              • a avut cineva probleme cu termostatul la diesel sau la 0.9?
                laureate 1.5l, albastru marin
                • Ai probleme?
                  • parca imi sta prea rece si nu stiu ce sa zic, am vazut ca mai sus de 83, 84 de grade nu se duce apa deloc nici daca ii dau
                    • La diesel s-a montat termostat care deschide la 82 de grade.
                      • In urma reparatiei pe care am avut-o la partea din spate dupa un accident, mi-a fost schimbat panoul spate, si acum am o mica parte sub bara din spate de tabla care se vede, la cele din fabrica aceea parte de sub bara este data cu o ceara speciala de culoare neagra care face ca aceea parte sa fie mai putin vizibila.
                        Cei din service au dat de fata cu mine cu ceara pe toata aceea parte, dar din pacate ceara lor este de culoare maro iar culoarea mea fiind Beige Cendre, nu are niciun efect vizual.
                        Ar fi ok daca as cumpara eu un spray de genul asta:http://www.emag.ro/spray-antifon-cau.../pd/D9H5LBBBM/ si as da cu el pe zona aceea? Sau mai rau stric si sa las asa?
                        • Este bun, dar sa nu dai peste ceara cu el. Nu adera, dai ceara jos cu un solvent (benzina, diluant etc), dai cu vopseua cauciucata, si dupa asta repeti procedura cu ceara acolo unde crezi ca este nevoie. Sunt si spray-uri cu ceara.
                          • Imi poti spune te rog de ce trebuie dat si cu vopsea cauciucata dupa ce dai ceara jos cu un solvent? Nu ma prea pricep la partea de tinighigerie si nu vreau sa fac o prostie.
                              deci asta e explicatia, merci. Teoretic lucreaza la temperaturi mai mici si s-ar putea degrada mai greu, dupa parerea mea.
                                Eu am dat cu vopsea direct peste ceara
                                Si adera de 3 ani de zile
                                Inclusiv pe orgii care le-am fcut in culoarea mainii
                                Original si vopsit
