Daca teoretic masina porneste si merge bine teoretic e ok.
salut.are cineva vreun tabel care sa arate temperatura ac ului asta nou cu cilindree fixa?al meu scoate maxim 10 grade,chiar si cand afara is temperaturi scazute(20 grade).alta chestie ciudata este ca fluctueaza f tare temperatura:de ex cand compresorul functioneazaam 10 grade,cand nu functioneaza urca pan pe la 15 cand iar incepe sa scada si tot asa
Este normal?poate cineva sa confirme "daca toate fac la fel"?
Intreb toate astea pt ca am masurat la mai multe masini(la unele chiar vechi de 10 ani,fara sa fie umblat la ac vreodata) si toate scot 4 grade pe aeratoare
Te intreb si eu, cu ce ai masurat temperatura ?
Asa m-au intrebat si pe mine la reprezentanta cind am reclamat ca sub 8 grade nu scade, ca nu e omologat termometrul meu digital.
Am lasat-o ca ei si am plecat acasa, Cielo scoate 4 grade in aeratoare si face gheata pe teava de iesire din condensor ( interior motor ) Dacia asa scoate, sa nu raceasca pasagerii.
Originally posted by anton.dan View PostTe intreb si eu, cu ce ai masurat temperatura ?
am masurat cu doua termometre,unu digital si unu analog.amandoua arata aceeasi temperatura.cele doua termometre arata la fel ca al treilea(un termometru cu mercur cu scop medicinal-care arata f exact tempartura)deci nu se pune problema de eroare.efectiv temperatura oscileaza intre 10 si 15 grade.
am dirijat aerul sa bata doar in fata si am dat pe treapta 3.insa le am lasat pe toate deschise.spuneti sa las doar unu deschis si restu sa le inchid?
Alta chestie ciudata este ca ,eu stiam pe treapta 4 compresorul ar trebui sa mearga continuu ,ceea ce nu se intampla
Originally posted by ciresel View Postsalut.are cineva vreun tabel care sa arate temperatura ac ului asta nou cu cilindree fixa?al meu scoate maxim 10 grade,chiar si cand afara is temperaturi scazute(20 grade).alta chestie ciudata este ca fluctueaza f tare temperatura:de ex cand compresorul functioneazaam 10 grade,cand nu functioneaza urca pan pe la 15 cand iar incepe sa scada si tot asa
Ai pierderi de freon, asa am patit mai demult la un logan mcv. Nu stiu cum o fi la tine, dar eu efectiv inghet, daca dau drumul la AC. Il folosesc si iarna, ca sa se mai unga garniturile sa nu se evapore apoi freonul.
am constant o temperatura de 5 grade,atat pe treapta 2 cat si pe treapta 3!
multumesc celor care mi au raspuns
Si tu ai lipsa de freon, ca nu iti functioneaza AC-ul o perioada lunga de timp. Iarna se recomanda sa-l pornesti odata pe saptamana macar 5 minute, asta iarna il porneam cam o data la 2 saptamani, sau dimineata când trebuia sa dezghet parbrizul. Daca as merge cu el pe maxim, as face turturi in masina. Umplerea de freon este cam 80 ron.Last edited by aris86; 6 June 2016, 18:52.
