  • Originally posted by masinamica View Post
    N-are protectie, tabla aia in spatele discului, eu n-am vazut pietre si merg destul de des pe drumuri neasfaltate. Oricum la 2 schimburi de placute schimbi si discurile.
    Uite aici https://1.bp.blogspot.com/-_U_IMacRJ...curi+frana.jpg
    nu frecventez prea des drumuri neasfaltate, dar pietre tot imi intra. oricum trebuia sa schimb discurile, dar ma gandeam ca mai tin de ele cateva luni. Si problema e sa nu mi faca asa si cu cele noi.
    laureate 1.5l, albastru marin
    • Ma ajuta si pe mine cineva va rog cu o dimensiune pe 16 si una pe 17 la Logan 2 ? ET/J si dimensiune butuc ? Gumele pot sa le calculez.
      Multumesc.
      • 6J R16 ET37 60.1
        Anvelopele nu le poți calcula, trebuie să fie din lista ABS-ului
        185/65 R15 X=1895;
        195/65 R15 X=1937;
        195/55 R16 X=1891;
        205/55 R16 X=1928;
        205/60 R16 X=1989;
        205/45 R17 X=1879;
        205/55 R17 X=2007;
        205/40 R18 X=1895
        • Ms frumos t0rquemada de ajutor! Raman dator.
          Pe 17 ai idee ce J/ET trebuie ?
          • La SanderoRS sunt 7J R17, ET necunoscut momentan
            • Te va ajuta asta http://www.carbibles.com/tyre_size_calculators.html
              Rulez pe Logan 2 1.5 Dci si Stepway 2 1.5 dci
              • Originally posted by Crs. Sandel View Post
                Mersi!
                O sa mai merg maine cu ea si vad ce aer baga. Daca e la fel de cald, miercuri ma duc la service.
                Update
                Am fost azi la service, freonul este la locul lui, niciun gram pierdut. Problema este un senzor (nu ii stiu denumirea), aflat sub bord, in zona pedalei de acceleratie. Momentan este anulat ca sa vedem daca el este de vina. Fara acest senzor activ, instalatia baga aer rece in masina de inghet-brrrr-. Se va schimba pe garantie.
                • Am montat astazi pasla de la peretele anti-foc, insa am o nedumerire.
                  Mi-a ramas o portiune careia nu am reusit sa ii dau de cusur cum se prinde si unde se prinde. Portiunea este incercuita cu alb. Asadar, aveti idee cum se prinde? Cineva cu dci ma poate ajuta cu o poza (daca are acces la rampa)? Este partea care se afla in zona axului fata.
                  De asemenea, am identficat un surub de care se poate prinde ceva, dar pasla nu ajunge pana in acel punct. Este incercuit cu rosu in poza a doua.
                    6J R16 ET37 60.1
                    185/65 R15 X=1895;
                    195/65 R15 X=1937;
                    195/55 R16 X=1891;
                    205/55 R16 X=1928;
                    205/60 R16 X=1989;
                    205/45 R17 X=1879;
                    205/55 R17 X=2007;
                    205/40 R18 X=1895
                    Cam așa arată MCV II pe R18... oribil pentru ce drumuri avem
                    • Nu datorita drumurilor arata oribil, ci din cauza distantelor intre roata si aripa. Zici ca-i caruta...
                      • În momentul în care prinzi o groapă cu roțile alea ai pană instantaneu, de asta am scris oribil
                        Poza e de la nemți unde au pe unde merge
                        • stie cineva ce cod are senzorul de temperatura din fata vaporizatorului de ac?il suspectez ca si al meu este defect.azi iar imi baga 16 grade,dupa ce l am dat afara,temperatura a scazut,insa compresorul nu se mai oprea(logic ,avand in vedere ca senzorul statea la cald)
                          si inca o intrebare,unde se mufeaza?
                          • Vezi sa nu fie de la calculatorul aerului conditionat. Mie mi l-au resetat astazi si AC-ul functioneaza cum trebuie. Senzorul nu a fost schimbat.
                              crs.sandel:poti sa masori te rog timpii cat sta si cat merge compresorul ,sa zicem la treapta 2?(si sa mi spui si mie ce temp era afara cand ai facut experimentul?multumesc
                              • O sa masor, doar ca nu stiu cat te ajuta. Depinde daca masina e in mers, daca stationeaza, temperatura exterioara etc...ma gandesc ca influenteaza aceste lucruri pornirea compresorului.
