  • Fane... ceva probleme la pornire dimineața la prima cheie? Te întreb ca avem exact același model... doar culoarea diferă.
    La mine se comporta destul de ciudat la prima cheie din zi. Am sa pun un filmuleț pe topicul cu ralanti 1.6.
    Ce benzina ii pui?
    Scuzatu dacă pare offtopic.
    • Originally posted by jonnie007 View Post
      Fane, la tine cutia e galagioasa la schimbarea treptelor de viteza?
      Sent from mobile
      Si a mea e galagioasa dar m-am obisnuit.
      • Carutza de anu trecut era mult mai silentioasa. Asta e cam zgomotoasa.
        Sent from mobile
        Keep walking...
        • Originally posted by eliadib View Post
          Fane... ceva probleme la pornire dimineaa la prima cheie? Te întreb ca avem exact acelai model... doar culoarea difer....
          Ce benzina ii pui?
          Astea albe nu prea au probleme la prima cheie [emoji2] . N-am constatat nimic anormal pana acum. Primul plin a fost efix 95 (aburitorii de la rompetrol), dupa aia (cand s-a aprins becul, nu stiu cat ar mai fi fost in rezervor) am pus 20 de litri de la mol. N-am remarcat vreo diferenta. Din cauza unui card pe care-l am la rompetrol o sa bag mai mult de la ei desi am auzit ca mol ar avea benzina mai buna.
          via Tapatalk
          Originally posted by Fanez View Post
          Timoneria e galagioasa.
          E chiar naspa.
          via Tapatalk
          ...Am sa pun un filmule pe topicul cu ralanti 1.6....
          Pune aici daca tot vorbim de 1.2.
          • M-am gândit inițial sa îmi iau alba dar am zis sa mențin culoarea... cea veche tot bleu marin era
            Uite link-ul:
            • L-am vazut pe celalalt topic. Era despre 1.2 nu 1.6 cum ai scris mai sus. N-am avut nici zgomotul ala, nici oscilatia aia la turometru, pana acum. Si a mea era tot bleu marin dar am vrut in mod special sa iau alba.
              • @eliadab, cred ca iti faci prea multe probleme aiurea. Nu ai consumatori în plus?
                  Da, am vrut sa scriu 1.2 16v și a ieșit 1.6
                  Sper sa fie așa cum zici tu și sa îmi fac eu prea multe probleme. Nu am nici un consumator înplus, mașina e așa cum am ridicat-o, nu am mai pus nimic pe ea, referindu-mă strict la partea electrica.
                  • Aceste jante de tabla sunt compatibile cu logan 2? In 2013, in graba am cumparat jante de la ASAM, au ruginit cam rau, sunt usor moi, se simt mai mult vibratiile fata de vara si ma gândesc sa le schimb in iarna, ca sa nu mai gândesc la prostii, mai ales ca multi au testat calitatea slaba ASAM. Multumesc anticipat!
                    • Jante dacia logan OZ,BBS,AEZ,ALLESIO,BORBET,DEZENT,DOTZ,ENZO,EXCITE,WOLFRACE Tires PIRELLI,MICHELIN.
                      • Multumesc frumos!
                        • Un prieten tocmai si-a luat Logan 2. Cu motorul pornit, pe afisajul calculatorului de bord are optiunea asta. In rest mai are doar kilometraj total sau partial. Ce este si cum se foloseste?
                          • Scrie in manual. Este setarea petru "roata dezumflata". Dupa ce se face presiunea corespunzatoare in roti, se tine apasat butonul de pe maneta vreo 5 secunde (nu mai stiu exact). Uita-te in manual si daca nu e asa sa ma corectezi, te rog.
                            Set tyre pressure.
                            • Aseara ca tot nu aveam chef de nimic m-am gandit sa demontez bordul. Am mutat butonul de dezactivare S&S in bord in locul butonului fals pentru pilot automat ca sa arate bordul mai plin si sa imi fie mai la indemana. Mutarea se face destul de usor, dar trebuie demontata consola centrala, inclusiv...cea unde e bricheta pentru ca sub acel plastic firul de la S&S e prins cu o clema care trebuie desfacuta ca sa ajunga firul pana in bord. Per total o astfel de operatiune nu ar trebui sa dureze mai mult de 30 min.
                              In schimb am facut iar o descoperire: butonul fals unde ar veni in mod normal pilotul automat are in spate o forma de mufa in care e bagata o mufa cu fire cu tot. Oare e instalatia pregatita pentru pilot? Daca imi cumpar un buton si as avea si volan cu butoane as putea sa am optiunea asta? Atasez o poza si poate din cei care ati desfacut de curiozitate si aveti pilot automat ma puteti lamuri.
                              • Da, este pregatit cu cablaj pentru CCSL, trebuie montat butonul on/off CCSL, facuta activarea din ecu injectie si reprogramat Tdb sa afiseze LCD Cruise/Limit/Mem ( Derelek, DDT) si led-urile de cofirmare, 2 switch-uri rocker ( schimbare volan + pamblica airbag 4 fire pret iese din discutie ), exista si conectorul pedala de ambreiaj daca te uiti se vede, si cam asta e tot.
                                Personal am facut la doua masini chestia asta fara nici o problema
