  • Este ceara
    Am fost in service pe tema asta si nu am plecat de acolo pana cand nu am fost lamurit
    • Ceara e. Daca va băgați pe sub masina o sa vedeti aceeași ceara si prin zona toții de rezervă si acolo nu are ce sa curgă. Clar ceara
      • Atunci e bine. Înseamna ca i-au bagat ceara în fabrica.
        • De fapt nu a bagat
          A stropit podeaua
          Aceeasi solutie o ai si pe praguri (partea de jos )
          • Unde sunt localizati senzorii de presiune pneuri?
            M-am lipit de o pana si ala de la vulcanizare era surprins ca nu e pe janta nu stiu ce cutiuta.
            Sent from mobile
            Keep walking...
            • Nu ai pe janta!
              • Sunt pe ABS, asa ca poti sa pui si sachimbi roata cu ce vrei si cand vrei
                • Multam! Am luat o frumusete de holsurub pe dreapta spate si de aici dilema.
                  Sent from mobile
                  Keep walking...
                  • Exact la fel am pățit eu la L1 înainte de a o da... numai ca nu aveam senzori... da hol-șurubul îmi tot dezumfla roata... am tot făcut eu presiune pana m-am saturat și le-am zis sa dea roata jos... și ce sa vezi.... ditamai hol-șurubul înfipt bine, dar atât de bine ca nu scăpa tare... umflam roata la 1000 KM
                    Bafta cu roata!
                    • Originally posted by eliadib View Post
                      Se plageau baietii ca la vulcanizare meseriasii de acolo le-au rupt senzori
                      Deci nu cred ca sunt pe ABS ci pe janta
                      • La asta ma gandeam si eu , cum naiba stie senzorul de abs cate presiune sunt in roti ?
                        • Primeste reclamatii de la roata cu presiune scazuta. Ii spune ca ea munceste in plus si e platita la fel ca celelalte. Daca janta este mai aproape de asfalt, face mai multe rotatii.
                          • Aha , M-am desteptat acum.
                            • Unele modele de Logan2 au senzori pe jante, altele nu.
                              • De la Torq citare...
                                din 09/2014 TPMS direct cu senzori presiune prea mica/mare si temperatura - trebuie schimbati la expirarea bateriei.
                                din 11/2015 TPMS indirect(via ABS) avertizare doar la presiune prea mic - nu ai ce sa schimbi..
                                la TPMS direct uch-ul compara si TdB doar avertizeaz si trimite comanda de sincronizare SET TP ctre uch
                                la TPMS indirect abs-ul compara i TdB doar avertizeaz i trimite comanda de sincronizare SET TP ctre abs.
