pre 09/2014(adic 2012/2013/2014) uch-ul tie de TPMS, trebuie senzori i TdB compatibil cu TPMS(unele nu au deloc funcia iar altele au funcia dar nu e activat)
din 09/2014 TPMS direct cu senzori presiune, ABS-ul nu tie de TPMS indirect i nici TdB nu tie decât TMPS direct - stop joc
din 11/2015 TPMS indirect via ABS, iar TdB tie de TPMS direct/indirect i mai nou uch-ul cu 4mufe nu mai tie de TPMS - stop joc
Am inteles, deci, cu alte cuvinte trebuie schimbat UCH, TdB, eventual si altele = super bataie de cap, bani samd. Multumesc mult.
Chiar i-aa, ... sânt unii oferi de-tia ECO, au nevoie de un led s le spun când au roile dezumflate
Modern, ce s zic...
Cata dreptate ai... si mai sunt altii care se dau mari maestri ai volanului si nu-si pot da seama ca au rotile desumflate nici cu testerul... si se intreaba (daca se intreaba) de ce consuma mai mult… de ce se uzeaza gumele etc.
Dece sa-l dezactivezi daca exista? Si cand vinzi masina ce faci, il activezi la loc?
Cand poti sa-ti dai seama din timp ca pierzi presiune, incet dar sigur, la un pneu ( din diferite motive, de exemplu un holzsurub "bine" pozitionat ) e aiurea...CE SA ZIC ! Stupizi tare senzorii astia...
Trebuie roata dezumflata complet sa-ti dai seama ca e o problema, nu ?
Eu refac presiunea in pneuri săptăminal, 2.8 bar faţă-spate, compresor propriu, mă interesează deloc ce presiune au înainte de refacere sau dacă au holzşuruburi"inclusiv"
Ştii ce zic...Pană pe jantă niciodată n-am făcut, norocos, chiar şi-aşa ...
Citat:
Original a fost postat de AlexDorin Vezi Post
Sandero 1.2 16v, pe traseu de aprox 1850 km Buc-Severin-Herculane-Cazane-Valiug-Hunedoara-Alba Iulia- Tusnad-Bucuresti, consum pompa final 5.6. Pe subtrasee gen zona montana a urcat pe la 7, drumul a inclus atat autostrada, dn, drum de multe...foarte multumit...cu consumul...restul e cancan ;)
Esti sigur? Ce stil de mers?
Eu am Sandero 1,6 mpi si am avut consum de cca. 6,2% pe un traseu de 1200 km(Bucuresti, Ranca, Sebes, Alba Iulia, Garda de sus, Brad, Deva, Hunedoara, Sibiu, Caciulata, Bucuresti.
Mers la limita superioara a vitezei legale si peste, 4-4500 ture/min in serpentine, AC pe 80% din traseu.
Asta cu 5% e tare gluma.Persoana care scoate 5% cu 1,6 16v inseamna ca va scoate 3 cu 1.2. Sa fim seriosi nu exista asa ceva, in mers normal.Eu stiu pe cineva care in Bucuresti scoate 16 % vara cu AC.
Am citit fel de fel de pareri despre aceste masini de la tot felul de chibiti si specialisti....fara suparare...
Mi-am luat un logan de 1.6mpi...Consumul,e rezonabil,pana acum mi-a consumat afara din oras 6.7 % mers la 3000 de rotatii/min si aerul pornit din cand in cand.In oras e undeva la 8%,orasul meu nu-=i aglomerat ,in fine consumul si-l face omul in functie de cat de agresiv sau de pasnic conduce.
Acum nu stiu cate de mult difera consumul intre 1,6 mpi si 1,6 16v.
