  • Este normal sa intre. Pe langa geamuri, picura pe suprafata interioara si se scurge prin gaurile din partea de jos a portierei, pe prag. De acolo curentii de aer, plimba apa, pe unde nu e nevoie. De aia, este bine sa mai pui niste chedere suplimentare (a pus T0rquemada poze), numai in partea de jos, a pragului, sa nu pui, trebuie sa lasi pentru ventilare.
    • Ai tastatura defecta?
      Fara limbaj mIRC, pe acest forum.
      • Ok...scuze
        • Parca nu am vazut intrebarea pana acum pe forum, aveti idee coeficientul aerodinamic la logan 2 care este ?
          • Din ceea ce am citit, am reținut ca ar fi la fel ca la logan 1, adică 0,36.
            • Cx (sursa renault.br)
              Logan II 0,36
              Stepway II 0,39
              Sandero RS 0,35
              • Sambata am constat ca nivelul la antigel se apropie de minim. Intrebare, cum sa completez nivelul: doar cu apa distilata, doar cu antigel sau combinat. Multumesc anticipat!
                • Combinat 50%-50%.
                  • aris86 poti si doar cu apa distilata daca cantitatea nu este mare (adica 1-200 ml)
                    • Glaceol RX tip D+Apa distilata in proportie 50-50%.Amesteci din cele doua recipiente doar cat iti trebuie sa completezi.
                      • @Aris - verifica temp de inghet, inainte si dupa completare cu un densimetru, este bine sa fie sub -25grd ( eu am pe la -30), Te ajuta un coleg daca nu ai asa ceva. Poti avea surprize...surprize....
                        • Am doua densimetre, unul de la lidl si altul din Dedeman, cel din lidl nu prea mai tine lichidul in recipient. Maine o sa completez nivelul la antigel.
                            Dupa completare, in borcan, masuratoarea e vacs; niciodata nu va avea acelasi punct de inghet, cu antigelul din motor.
                            • Ca o completare,se gaseste antigel direct diluat in proportiile 50-50.
                              • Mai bine pui numai antigel si gata
