  • Aveti idee cate kg are o roata de logan 2 cu janta cu tot ?
    • In jur de 17 kg, cu janta de otel. Aia de aliaj e mai grea din ce imi aduc aminte de asta primavara cand le-am schimbat!
      • Si aia de Al?
        • Multumesc pt info
          Mai am o intrebare- voi cand montati rotile cu cauciucuri de iarna le verificati echilibrarea in fiecare noiembrie?
          • Eu da.le rechilibrez la fiecare montaj.
            • dupa o iarna ,se mai dezechilibreaza si ele ...sfatul meu,de sofer amator ,este sa le echilibrezi inainte sa le montezi,vei vede ca apar "distorsiuni ale unui degajament"
              • Daca le echilibrezi le dai jos dupa aprat si le pui înapoi pe aparat la echilibrat ai sa vezi ca si asa apar diferente
                • Pai...stoicanu,nu le mai pui inapoi pe aparat:-)))ce-ti trebuie;))
                  • Ideea e sa faci un test
                    • ...eu nu le mai echilibrez , doar "vizualizez" starea anvelopelor/jantelor si verific presiunea.
                      • Salutare!
                        Am o mare intrebare.
                        Loganul unchiului meu, 0.9 TCe are baterie de 40 Ah si porneste cam greu dimineata, fata de al meu cu baterie de 60 Ah. Masina are 1 an, daca isi cumpara el baterie rombat L2 60Ah (ca a mea) are vreo problema cu garantia?
                        A fost la reprezentanta cu ea si nu vor sa i-o schimbe, cica daca masina nu are AC si asa a venit din uzina, ei nu au cum sa schimbe decat cu aceeasi baterie de 40Ah.
                        Poate sa-i zica ceva de garantie cand face revizia?
                        • Eu asa as face....schimb pe garantie bateria, cum vor ei, dupa, pun ce vreau eu, pe banii mei.
                          Pana la urma, care e problema? Crezi ca verifica cineva? La revizie de duci cu aia de 40Ah sau faci rost de undeva, daca nu reclami, nu spui, nu verifica nimeni. Eu zic ca o poti vinde pe cea de 40Ah si cumperi ce vrei tu din banii tai.
                          • Pe mașina cu VIN uu14sdxxxxxxxxxx e montată bateria 244106485R L1 40 Ah 330A ROMBAT, cu seria abcdef. Ce crezi se observă sau nu o altă baterie?!
                              Bun. Merge sa cumpar doar de la ei. Cat costa o baterie L2 60Ah la Dacia?
                              • Nu vrei să știi... orientativ peste 600ron
