La revizie nu verifica nimeni seria bateriei daca nu reclami probleme pe partea electrica. Si asa te taxeaza de nu te vezi cu "consumabilele". Repet, daca este valabila garantia la baterie, schimba pe garantie bateria (40Ah), pe urma vezi tu cum faci......
PS
Am uitat ceva important....este cu S&S? Se schimba complet datele problemei.
E ambiance, nu are S&S a unchiului. El mi.a spus ca vad aia batetie de 60 pe ambiance si.i taie garantia. Eu sunt de părerea faptului ca oricum nu te prea baga in seama cand le zici de polita de garantie, asa ca....poate sa.si cumpere alta baterie. La revizie o schima cu una de 40 Ah si gata....sa nu bata la ochi.
eu am baterie de 40Ah(TCe cu clima) si doua ierni nu am avut probleme, in schimb am avut ceva de furca cu benzina proasta si cand da gerul mare bag de 98 asa ca sa fiu sigur... dar nu mai bag benzina ieftina ca m-am lamurit
@dadan de pornit porneste, dar învârte cam mult motorul pana o ia. Ai senzatia ca are ceva probleme masina. Cu batetia de 60Ah porneste "la sfert" de cheie. Deci motorul simte o diferenta intre cele 2 baterii. Vrea sa.si schimbe bateria pe considerentul faptului ca nu o sa.l tina mult cea de 40Ah.
Am masurat si eu azi bateria dupa o zi de repaus si aveam 13,4-13,6 la bornele bateriei. Am un aparat de masura(electronic) mai vechi si nu stiu cat de bun este dar totusi mi se pare o valoare cam mare sa fie adevarata, ce parere aveti?
Schimba bateria aparatului de masura (multimetru digital) sau reetaloneaza-l, masoara prin comparatie cu o baterie de 1,5V (in functie de baterie =1,4-1,6V sau tensiunea retelei 220V, asta in caz de urgenta) sau compara cu indicatia unui aparat performant, nesiguranta indicatiei corecte este ca si cum ai pleca pe front cu pusca necuratata (soldat neinstruit).
A doua solutie este sa apelezi la un profesionist sau arunca aparatul de masura, ca-l tii degeaba.
N-are cum. Maxim, dar foarte rar intalnit si doar la bateriile noi dupa un timp relativ scurt de la ultima incarcare, 12,8v; daca ai 12,6v e bine
Am facut asta si indica 1,7 ceea ce este imposibil ) Nu ma mai stresez ca nu are rost, doar eram curios ce tensiune am acum ca sa-mi dau seama peste cativa ani cat de rapid se degradeaza aceasta baterie de "scuter"(40A)
Niciun aparat nu poate indica durata de viata ramasa; in schimb se poate estima, cu ajutorul testerului de baterii, starea de sanatate la momentul respectiv (SOH), care poate fi un reper privind durata de viata ramasa.
Nu are nicio relevanta tensiunea de la bornele bateriei, privind durata de viata a bateriei.
ok, nu o mai bag in seama aceasta valoare, e clar ca aparatul este dus.
Daca aparatul este multimetru digital, de cele mai multe ori cauza indicatiei eronate este bateria de 9V descarcata. Completez , vezi sa nu arunci un aparat bun la gunoi (unele baterii de 1.5V noi au undeva pe la 1.65V, daca al tau indica 1,7 cred ca are bateria descarcata).
Unele multimetre au in int o rezistenta semireglabila pt etalonare, prin comparatie cu un aparat de masura etalon, il rezolvi.
