0.9 TCe se incalzeste foarte repede si chiar baga cald. Dupa 2 km chiar si la -8* (cat a fost minim pana acum) baga caldura. Filtrul de polen daca are mult praf in el iti scade debitul de aer dar cald tot trebuie da bage. Dupa 30 km cu caldura la maxim pe tr2 te da afara din masina. Du-te pana la dealer sa vezi ce zic.
PS - presupun ca antigel ai la maxim
sustin si eu, in 3 km baga cald. Daca merg 30 km. O opresc sau o tin pe treapta 1 ca nu o mai pot suporta. Am prins -10 grade si tot s-a incalzit in 3-4 km. Are ceva masina, nu se poate..
Macar cu asta...avem cu ce lauda, baga caldura dupa 2km. Acum poate zice si cineva cu 0,9Tce, in cat timp baga caldura. Cum scria Stoicanu, verifica filtrul....si vezi si ce este cu termostatul.
offtopic: e greu de crezut ca dupa 3 Km baga atat de cald incat nu poti suporta, poate daca o tii pornita 10 minute inainte. Azi dimineata a fost cel mai frig de pana acum -8 C, dupa 1 min pornita (cat am curatat parbrizul) a inceput sa bage cald cam la 500M de la plecarea de pe loc dar in niciun caz fierbinte.
Caldura setata pe maxim , antigel preparat cu apa distilata in proportie de 50/50 in 3-4 km cu o vit. de 30-40 km/h am caldura in masina , la mine incepe sa bage caldura de la 2 liniute cat arata pe bord.
Au unii niște idei...
-mers 3km în extraurban pe viscol cu motor rece(la 0C) în cât timp încălzești motorul fără flapsuri la radiator
-termostatul la TCe e mai special și evident imposibil de schimbat -se schimbă toată camera de apă
110606217R simplu
110601073R pilotat electric, cu funcție reducere emisii
Reason: Automerged Doublepost
Baga caldura, cum incepi sa mergi cu ea, daca este un drum de tara, pietruit si meri incet are timp sa se incalzeasca. Acu fiecare are propriul reglaj al temperaturii, unii la 20-22 grade, pot sa zica ca le este frig sau mor de cald. Altii abia la 30 grade spun ca au caldura in masina. Personal, la 20 de grade, consider ca este caldura suficient in masina si nu mai am nevoie de geaca din dotare.
Motoriciul asta nou vine cu tot felul de ansamble compacte si pe care trebuie sa le inlocuiesti cu totul ca la Peugeot.
Am fost cu ea la garantie si s-a rezolvat. Mi-au spus ca termocupla pornea aiurea, fara motiv, pesemne ca era defect vreun senzor...whatever, acum baga cladura normal.
OFF topic: am un vecin care m-a auzit ca ma tot plang ca masina mea nu baga caldura, el are un logan 1.4 ph2 si mi-a zis ca se confrunta cu aceeasi problema. Omul e disperat...a inlocuit antigelul, asta dupa ce a schimbat termostatul....nu stie ce sa-i mai faca. Crede ca a "prins" aer instalatia undeva, eu stiu ca se autoaeriseste (daca gresesc puteti sa ma contaziceti). Stiu ca circuitul care baga caldura in habitaclu ( cu aeroterma) n-are treaba cu termostatul....sa fie oare radiatorul infundat? Mai exista un alt radiator mic si pentru aeroterma?
Masina in cauza nu are AC.
PS: Va multumes celor care au avut rabdare sa citeasca si va rog ca impreuna sa incercam sa-i dam un raspuns vecinului
sa puna mana pe conducte cand are 4 linii la caldura. daca se frige si nu are caldura in habitaclu schimba radiatorul.
ps: depinde seba. la passatul meu e 35 de lei ...
Eu la loganu anterior ph 2 fara ac, nu am avut probleme cu caldura iarna, si asta 5 ani cat am avut masina, asa ca nu am idee care ar putea fi problema
La loganul actual, de cand am montat blana antifonanta de sub capota motorului baga aer cald in masina inca si mai repede, deci acea protectie mai este buna si la altceva pe langa antifonare
