  • Si de unde ai achizitionat/luat cheia?multumesc
    • Orice X52(de fapt cam toate modelele) fabricat începând cu iulie 2016 a venit cu modelul nou de chei
      • Am o intrebare: cum se numeste plasticul dintre cele doua scaune din fata, doar partea cu frana de mana?
        Mi-am montat incalzire in scaune si negasind carenaje vreau sa iau un plastic de ala de la PH2 ca sa intre tavita cu cele 2 butoane. Pe Logan2 nu potriveste (fiind dintr-o singura bucata), si datorita formei la spatiu de depozitare nu poate fi nici decupata.
        • Tunel median
          • la dieselul euro 5, se poate umbla la wastegate ul de la turbo? Stiu ca la modele anterioare euro 4/3 se putea regla acea tija pentru a face o presiune mai mare. Multumesc.
            laureate 1.5l, albastru marin
            • la orice diesel poti, dar daca dai in limitare de presiune o sa sacadeze, la fel ca e3/e4. tre' sa ai ceva "rezerva" acolo, altfel, daca e deja reglat aproape de limita, fara ridicarea limitei de presiune din soft, nu ajuta.
              @aris: tunelul median e ala din table (ambutisarea caroseriei), de sub tapiserie, plasticul e ornament/consola mediana
              • nu stiu daca s-a mai postat pe aici, eu am incercat sa caut dar n-am gasit raspuns la intrebarea mea..
                sistemul stop start de la stepwayul meu in ultima vreme (cred ca de cand cu frigurile astea) nu mai functioneaza. imi apare pe ecran martorul de la el cand sta masina pe loc, dar motorul nu se opreste. initial credeam ca din cauza ca aeroterma baga aer cald dar chiar daca o opresc, masina ramane pornita. apoi am zis ca o fi din cauza ca motorul e rece..dar tata mi-a spus ca nu se opreste nici dupa drumuri lungi (100-200 de km). am activat si dezactivat sistemul din buton dar tot asa face. care ar putea fi cauza?
                vara cand am luat masina se oprea tot timpul chiar si cu aerul conditionat pornit..dupa un minut pornea la loc ca sa bage aer rece din nou
                Semințele acelaș gust are.
                • Pai S&S-ul nu functioneaza sub 0 grade si peste 35 grade. S-a mai scris pe aici.
                  • [quote name='t0rquemada' timestamp='1482665804' post='60347']Pentru S&S activ trebuie:
                    -SOC(state of charge) >80%
                    -Temperatur baterie > -5C
                    -temperatur motor >20C i <105C[/quote]
                    • micutzu666 tine cont si de temperatura de afara. De exemplu, asta vara, cand aveam peste 35 grade...nu se oprea nici mort motorul (cu sau fara clima).
                      Acum, si daca fac peste 300Km...tot nu se opreste motorul (aka temperatura pei este pe la 80 grade lejer). Dar din ce am observat...daca este pe la 0 grade afara...nu mai functioneaza. Dar daca sare de 0 grade. Functioneaza corect S&S
                      • Ține cont de SOC-ul bateriei, dacă nu are rezervă de pornire nu autorizează S&S
                        • intrebare de novice:
                          Bateria se incarca (conectata la redresor) pe ... sau demontata de pe masina?
                          • Depinde de redresor, dacă e tip lidl(luni e în ofertă!) poți încărca bateria fără a o demonta de pe mașină (dacă e foarte descărcată o poți căra în casă la căldură)
                            • Poti sa o lasi pe masina, dar cu bornele deconectate.
                              Nu recomand niciodara reincarcarea cu bateria conectata, pe masina.
                              • Cam cat costa redresorul de la Lidl?are cineva idee?multumesc
