In cazul ala sunt toate jantele la fel.
Au aceeasi greutate. Ai putea sa pui pe aceeasi punte ambele jante la fel de exemplu. Alta e sa pui pe stanga 7kg si pe dreapta 8kg.
Diferenta aia de 200g poate sa fie data de greutatea anvelopei. Daca pui in balanta o janta echipata cu Barum Brillantis 2 si una echipata cu Continental ContiEcoContact5 ai toate sansele sa dea cu virgula.
Cel mai bine ar fi sa se cantareasca doua jante fara anvelope. Janta de pe rezerva (cea cu stiker-ul minute) si janta neagra de pe masina.
Madaline, stai ca m-ai ametit de creierii capului. Ce relevanta are diferenta dintre o janta de aliaj si una de tabla? Noi aici discutam despre diferenta dintre o janta de tabla neagra si o janta din tabla argintie (rezerva).
Alte comentarii pe temă doar după ce se execută punctele bolduite!
Hai, pă cuvantu' tau! In caz contrar ne dai cartonase sau direct ban?
Treaba cu rotile de rezerva cu jante argintii este cam asa: aveau multe pe stoc, iar la Logan 2 PH2 stiau ca nu aveau sa le mai foloseasca pe varianta de echipare Acces, asa ca au pus niste stikere si le-au aruncat in portbagaj ca roata de rezerva.
De ce n-au pus roti de rezerva cu jante argintii inca de la aparitia Loganului 2 PH1?
Nimeni nu prea vrea sa isi asume raspunderea, si atunci intreaba in stanga si dreapta. Pui roata, care spune ca e maxim 80km/h, te priveste in caz de accident si alte neplaceri, atatea parlamentari. Apoi o sa apara si o sa se victimizeze ca i-a spus X ca este buna roata sa o foloseasca zi de zi.
Salut. Oare rezerva nu este la fel ca si restul?la janta ma refer...scrie pe ea max 80h. Care e explicatia? Am luat 3 jante+rezerva pe care sa pun cauciucurile celelalte
inițial jantele negri și gri erau astea(preturile de atunci)
janta tabla gri 6xJ15 4 ET40 403003277R 51euro
janta tabla neagra 6xJ15 4 ET40 403004736R 51euro
apoi au venit cele din poze.
De ce au făcut economie? Doar un indiciu, restul se pot vedea dacă ai mașina
-Inițial 1,2 16v avea servodirecție cu pompă mecanică, din 2015 vine cu GEPDA(servodirecție cu pompă electrică, variabilă și cu viteza) inclusiv pe Acces (care e prețul unei GEPDA?)
Janta poate arata la fel, poate avea aceleasi cote de gabarit (profil, ET, prinderi, etc), dar poate fi facuta dintr-un material inferior calitativ (o alta calitate a aliajului de Fe) sau alta calitatate a procesului de productie (lipsa detensionare termica in urma procesului de ambutisare, de exemplu).
Janta prezinta aceleasi proprietati de exploatare pina la viteza de 80 km/h; peste aceasta viteza producatorul nu mai este responsabil si iti asumi riscurile ce ar putea sa apara.
Exploatarea zilnica poate duce la uzura (deformarea) prematura a rotii in cauza.
