Cand descui masina din telecomanda, intru innauntru si se aude de undeva din partea dreapta a bordurlui un zgomot electronic timp de vreo 6-7 secunde ( fara sa pornesc motorul, fara sa fac absolut nimic )
Nu se aude tot timpul, e normal asa ceva ?
Pana acum nu pot sa zic ca l-am mai auzit, ori l-am ignorat si nu i-am dat atentie...
Este important ca a inteles #t0rquemada , care i-a raspuns scurt si la obiect (asa cum face de obicei) fara a se arata amuzat .
Multumiri si apreciere t0rquemada
"Cand stateam la semafor se aude un zgomot suspect de sub bord... pe dreapta era oprit un taximetrist care imi spune ca parca suna a relanti cazut in baie si ca nu se poate rezolva decat cu ulei de pila... ajutor stie careva de unde se cumpara uleiul asta?"
Fratilor, haideti sa nu ne mai fie lezat orgoliul cand facem greseli evidente si cineva ne corecteaza! Mai sunt persoane pe aici care chiar nu se pricep si iau ca atare anumite exprimari eronate.
Cum zicea bunica-mea saraca cand vedea cate un guraliv aberand pe la TV: "Maica, eu nu inteleg ce zice asta, da-i destept rau!"
... nu se poate rezolva decat cu ulei de pila... ajutor stie careva de unde se cumpara uleiul asta?
@Kojak are fabrica de ulei in boxa din subsolul blocului. Intreaba-l daca produce si d-asta.
Mi s-a nazarit o curiozitate. As vrea sa aflu si eu cu ce bujii vine din fabrica L2 E6 (2016) , care sunt mai bune, ce cheie trebuie si daca se schimba dificil.
Multumesc.
Reason: Automerged Doublepost
Saptamana trecuta am alimentat din greseala cu benzina de 99 in loc de 95.Spre surpriderea mea vad ca a scazut consumul,imi arata in bord 5.5 la consumul mediu!Se renteaza sa alimentam cu benzina de 99?!
sorin74ivn ai mers putin mai bland cu masina...de asta ai consumul mediu mai mic. Nu sunt diferente. Motoarele noastre nu stiu sa beneficieeze de o cifra octanica mai mare (cifra octanica reprezinta rezistenta la autoaprindere)
Reiau...cifra octanica nu reprezinta puterea caloirca ci rezistenta la autoaprindere (adica daca-i comprimat rapid amestecul...cu cat este cifra octanica mai mare, cu atat ma irapid poti sa-l comprimi fara sa se autoaprinda. De asta se baga la motoare de turatie mare si rapoarte de compresie mari)
