Mda, L1 nu avea filtru de niciun fel...probabil ca se explica.
O sa vad cum se comporta cand va fi mai frig. Eu tin clima pornita tot timpul (eventual poate dimineata o scot de pe auto, setand manual viteza ventilatorului).
Si daca nu ai ac, ce faci? De dimineata m-am mirat ca nu mai am geamurile aburite pe exterior, apoi mi-am dat seama ca uitasem un deget deschis geamul de la sofer, daaaaa.
3 moduri de dezaburit - GD, AC si clima ( GD = geam deschis ).
Mai exista treaba cu bilute de silicat sau saculet pe care il bagi la microunde cand se umple, sa il poti refolosi.
Zilele astea am cumparat o interfata CLiP si una obdlink sx. M-am conectat la masina cu Clip-ul ca si am gasit optiunea de dezactivare a sunetului de avertizare pentru centura. L-am dezactivat(a ramas doar martorul din bord). Problema e ca nu am mai putut sa activez sunetul inapoi...
Apoi am incercat sa ma conectez la modulul ABS si sa activez Hill start asist. Laptop-ul "vede" acest modul, dar nu ma lasa sa fac nici o modificare a setarilor(apar doua setari: prima este faptul ca volanul se afla pe stanga si a doua este hsa-ul).
Alta problema e legata de cealalta interfata, obdlink sx. Am folosit-o cu soft-ul DDT4ALL si cu o baza de date din 2017. Nu imi "vede" decat UCH-ul. Alte module nu apar, desi la unele pot sa vad anumiti parametri dar fara sa ii modific... La UCH am reusit sa activez alarma(mai exact sa porneasca avariile daca cineva deschide o usa fara sa actioneze telecomanda; ma gandesc ca trebuie tras ceva fir spre claxon ca sa si sune) si am modificat viteza la care sa se inchida automat usile(era la 7 km/h si eu am pus-o la 35).
Oare are cineva idee despre cum as putea sa remediez problemele pe care le-am enumerat?
Intreb aici pentru ca as vrea sa invat in timp cum se pot activa functii cum ar fi consumul mediu si instantaneu, HSA, smnalizarea cu impuls. La mine in oras nu am gasit pe nimeni care sa se ocupe cu asa ceva iar cei din reprezentanta mi-au raspuns sec ca nu se poate activa nimic din ce nu avea masina cand a iesit din fabrica...
Salut! Scuze daca sunt offtopic... Vreau să cumpăr jante pe 15 pentru Logan 2 facelift și nu știu dimensiunile care îmi trebuie, poate mă ajuta cineva. Mulțumesc!
Mai oameni buni, cum se dau jos stergatoarele, am apasat pe "clema" aia da n-am reusit sa o misc deloc... Nu se apasa clema aia si se trage in jos stergatorul ?
Mi-e frica sa nu rup ceva daca apas mai tare... ? Mentionez ca sunt stergatoarele originale de fabrica, n-am mai umblat niciodata
Pai aia nu e clema, e bratul stergatorului...pune lama in pozitie normala (paralel cu bratul) si trage spre baza braturlui. Platicul stergatorului e intrat in "U" stergatorului fara nicio clema sau prindere aditionala. Oricum nu ai ce sa rupi decat stergatorul care presupun ca vrei sa-l inlocuiesti
nu cred ca se aplica regula de la logan1, din baietii care au mai schimbat ajutorul lor ar fi binevenit ...
Sadicu, tu sigur nu le-ai schimbat la ce masina vad ca ai
A schimbat careva becurile de e L2 PH2? Ma refer la Faze...
Oare se schimba greu? Ma bate handul sa iau niste nightbreak-uri. Nu de alta dar e tare urata combinatia LED-uri albe cu becuri galbene.
O singura data am avut ocazia sa vad becurile de le L1 pe care il conduceam, prin comparatie cu cele normale: eram pe motor, iar ai mei veneau in spatele meu (trebuia sa ma asigur ca raman in raza lor vizuala). Pur si simplu indetificam masina dupa culoarea farurilor (si era zi....).
Apropo, are cineva un manual pentru L2 PH2 in format electronic? Ma intereseaza pentru MCV...insa cred ca sunt la fel.
Reason: Automerged Doublepost
