In poza pusa de M.FLORIN se vede clar care e pozitia manivelei. Manivela e elastica si trebuie "trasa" in pozitia din poza lui M.FLORIN.
NU trebuie banda izolatoare sau alte "solutii", cel putin la LOGAN II.
Ca tot este vorba de cric. Al meu parinte a pierdut acea piulita si cam zdrongate cricul in portbagaj. Stie cineva daca se gasesc in comert si cum ar trebui sa cer (sa cer oare chiar piulita de fixare cric?).
Exact ... da acum daca o sa ne apucam sa ne certam si pe tema cricului ... mai bine o lasam balta.
Mersi!
Poti sa ceri o piulita fluture pentru un surub de... 10 cred ca e.
@vitriol, as fi preferat cea de plastic ca sa fiu sigur ca nu zdrangane metal pe metal. Dar la urma urmei merge cu o garnitura de cauciuc facuta frumos si pusa piulita (cred). Multumesc de raspuns.
Am facut legaturile exact ca in schema - pe varianta sa mimeze fata. Plafoniera fata e ok dar plafoniera spate sta aprinsa permanent si nu se stinge decat daca o pun pe 0. .... vre-o sugestie ... ??
Vroiam sa fie dependenta de aia din fata. Adica sa mimeze fata respectiv atunci cand aprinzi plafoniera fata sa se aprinda si spatele. Din ce am vazut in schema asta e singura diferenta ... altfel plafonierele acfioneaza independent. Acum e drept ca nu am masurat lipiturile sa verific si continuitatea ... am sa refac lipiturile sa vedem ce iese. Daca tot asa face trecem la legaturi direct pe fire.
Am sa fac si o poza la lipituri ...
Daca nu ma insel schema plafonierei e asta. La plus legi rosu, la minus negrul iar griul la A daca vrei sa fie independente sau la B daca vrei sa fie dependente. In aceasta situatie B daca din plafoniera din fata o inchizi(0), se inchide si spatele. Pe mijloc(1) vor merge amandoua cand e usa deschisa, iar pe deschis(2) vor merge ambele plafoniere. Atasez si poze cu plafoniera.
