daca nu e de la scut, mai trage o data de roti. poate descoperi ca-ti trebuie vreo bucsa, vreo bieleta...
daca urci cu spatele inainte si aduci si roata asta care trosneste cind urci cu fata, se mai aude zgomotul asta?
Stie cineva cati litri mai ai in rezervor la 1.2 E6 cand incepe sa clipeasca prima caramida de jos?
Am mers vreo 4-5 km cu ea palpaind si am alimentat full cu 42.08 l pana a declansat pompa. Am mai fortat putin si a mai bagat pana la 42.99 l. Mi se pare ciudat sa fi fost inca 7-8 litri in rezervor.
Dupa vreo 40-50 de km parcursi (trafic intens, mers din metru in metru) cu "pompa" aprinsa a inceput sa palpaie caramida de deasupra pompei. Adica intai se aprinde "pompa" si apoi palpaie caramida.
Salut baieti! Am un logan 2 din 2013 la care vreau sa-i schimb stopurile de logan 2 ph2, deoarece arata bestial. Se potrivesc, sau nu?
Trebuie sa fac ceva modificari?
De unde le pot achizitiona?
Multumesc!!!
Nu stiu cum sa spun, dar cat am avut masina de schimb (Sandero 2) mi-au placut la nebunie stopurile, in principal becurile de marsarier, cu care se vede muult mai bine in spate decat cu ce am eu momentan pe masina.
Am reușit azi să montez cablul in tabloul de siguranțe, la siguranța 23 nu avea loc mufa si m-am legat la 34 ( radio si priză diagnostic).
Oare există riscul să rămân fără baterie ( are funcția detecție mișcare activată) dacă nu plimb căruța 2 zile ? Unde parchez este foarte circulat si o să aibă de filmat
Mulțumesc
Pai depinde de ce camera. teoretic...nu-ti omoara bateria. Trebuie sa filmeze multi si bine ca sa o termine.
Teoretic, bateria trebuie sa fie capabil sa-ti porneasca motorul si dupa o saptamana. Dar depinde de camera si starea baterie
Te uita pe alimentatorul camerei sa vezi ce curent trage (daca ai putere, atunci P*12V si o sa ai cati amperi trage).
Probabil nu trage mai mult de 4-5W, adica 0.3-0.5A...o sa te tina mult bateria pana sa nu mai fie capabil sa porneasca motorul
Sau mailuri curentul cu un ampermetru pus in serie cu camera pornita și calculezi.
Oricum, și eu zic ca are dreptate bolovan... Nu cred ca te las fără baterie repede. Tine cont totusi ca la temperaturi scazute curba de descarcare e un pic diferita...
