E6 (fabricat parca in mai 2016)
Am inteles...bine...ma asteptam sa afiseze usor defectuios (de asta sub o anumita cantitate nu mai afiseaza autonomia)...Totusi, discutam de o masina, nu de farmacie
Mulțumesc baieti pentru info.
Nuciodata nu am ajuns sa am mai putin de 2 pavele (nici pe l1) insa acum vreau sa vad ce se intampla dacă schimb benzina (probabil ca nimic). Acum am o pavela peste cea in chenar și cb îmi spune: consum mediu 7% (media pe ultimii 4000 km) și 140 km autonomie... Deci are sens. Oricum, fac drumyri prin jurul orasului asa ca pot sa iau oricand benzina.
Salut !
Am si eu o problema . Nu îmi mai merge bricheta , daca ma poate ajuta cineva sa îmi spuna si mie care este siguranta de la bricheta .
Am un logan 1.2 din 2015 e6 .
Nu stiu daca am postat unde trebuie , îmi cer scuze ! Rog sa ma ajutai . Va mulumesc !
pe capacul cutiei de sigurante (din bord) . pe spate ai desenate sigurantele si cate un simbol pe fiecare. cauti "bricheta" si o schimbi. daca nu te pricepi te duci in reprezentanta sa nu pierzi garantia
Intrebare de n00b:
Presupune ca:
- temperatura in habitaclu 24 grade (obtinuta presupunem prin setarea climei pe temp maxima)
- temperatura exterior 0 grade
Daca eu setez temperatura pe 20 grade, ce se intampla?
a) se "importa" aer de afara ca e mai rece decat temperatura pe care vreau sa o obtin
b) se porneste aerul conditionat....
Evident, ma refer la masina cu clima automata....
Reason: Automerged Doublepost
''La D4F cu o anumita versiune de soft,daca tensiunea la pornire scade sub o anumita valoare calculatorul de injectie se virginizeaza'' l-am citat pe torquemada {adica nu m-ai porneste}Intrebarea mea este:daca i-mi pot schimba singur bateria si daca da cum? Nici nu vreu sa ma gandesc daca dau noaptea la automat in mijlocul campului si tensiunea scade.
Intrebare de n00b:
Presupune ca:
Dacă ești pe ECO doar a), dacă nu a)+b)
@peter21: Ai scos din context, idee e :
Dacă la 1,2 16v, încerci să pornești și nu pleacă din 1 sau 2 chei iar în cursul tentativei de pornire se stinge bordul, dacă insiști riști să stergi cheile din injecție.
Schimbarea bateriei nu strică nimic dacă cheia nu e în contact și displayul stins
Mai bine spune-le oamenilor ăştia care stau să asculte (mi ..) afirmaţiile astea ale tale despre ce ecu injecţe este vorba, au fost n-şpe tipuri de-a lungul celor douăj-de ani de când se moteaza D4F pe Reno-Dacia
Credeam că te-ai vindecat de asta, dar văd că degeaba, nici pomeneală ...
