  • Eu tin clima numai la 24 si nu mi se aburesc deloc. Cand au fost aburite am dat pe "max" un pic si a dezaburit tot.
    • Salut,la voi tot asa usor se zgaraie plasticul din interiorul masinii?este mult mai prost ca la ph 1,parerea mea
      Trimis de pe al meu SM-A520F folosind Tapatalk
        Ieri am făcut legătură între evenimente, deci pun în practica de azi
        Salut. Nu tu erai cel cu mașina umedă în spate, o baltă, etc, și ți-am sugerat niște chimicale? Interesant este că ai zis că mașina era ok dimineața la -11 C. Să știi că dacă aveai umiditate în ea seara, a doua zi era gheață pe parbriz exact cum ai găsit seara la plecarea de la serviciu. Deci, ceva ai făcut bine de aveai dimineața mașina uscată.
        Pe lângă ce s-a zis anterior, eu aș fi constatat că intru cu zăpadă în mașină care se topește și se evaporă. Aș fi deschis larg geamurile la ultimul stop sau 100m înaintea opririi la serviciu. Ar fi ieșit aburii.
        • A montat cineva releu de protectie pentru blocul de lumini (problema veche )?
          Eu deja sunt la a III-a bucata schimbata pe garantie, singura solutie pe care o vad este releu.....daca merge inserat fara cipartire/taiat de instalatie !
          Mersi!
          • O metoda antiaburire ar fi: intr-o soseta sau doua se baga "nisip" (nu-mi amintesc acum cum ii zice) pentru litiera si se baga sub scaunele din fata. Se gaseste si la kg prin auchan sau cora. Absorb umezeala si ajuta (cat de cat). La o masina care nu avea dezaburire pe luneta am folosit un spray special antiaburire, foarte eficient. Nu mi-a mai trebuit si nu mai stiu cum ii zicea dar la norauro gasesti toate natiile de sprayuri, posibil si antiaburire. Ma gandeam sa caut si eu pentru oglinzi ca nu le am incalzite si se cam aburesc in anumite situatii.
            • Nu cumva nisip "miau miau" pentru litiera pisicilor? Glumesc insa stiu ca functioneaza, atrag umezeala si cica s-ar pune la sistemul de ventilatie.
              Eu sincer la clima de pe Prestige dau pe ventilatie maxima si in aproximativ 15 secunde este dezaburit complet geamul ( sa nu zic chiar 10 secunde). Pe spate durează 2-3 min insa oricum nu urmaresc luneta, merg des cu duba si am învățat sa ignor oglinda de pe mijloc :-)
              • @ fanez nisip pentru toaleta pisicii Dar daca are balta in masina mai intai trebuie aflata cauza apei in masina.
                @bobbyred azi am observat si eu la maneta blocului de lumini, atunci cand aprin faza scurta sau proiectoarele de ceata in maneta se aud contactele electrice si scot un sunet de speriat, foarte asemanator cu cel al unui contact electric imperfect parca ar face scantei inauntru.
                Se poate monta releu fara sa tai nici un fir de la masina. Alimentarea care duce la bec o treci prin releu, ai nevoie de 2 relee (unul pentru fiecare bec) o mufa tata si 2 mufe mama care vor alimenta becurile. Plus de comanda va fi plusul de la alimentarea becului iar plus de putere il iei direct de pe baterie.
                • @gecmc94: nu stiu la ce balta te referi...
                  Chestia cu dezaburitul pe max merge daca e abur, nu daca masina e inghetata....
                  Da, ce am facut rau este probabil ca am incalzit presurile care in mod sigur erau ude/cu putina apa pe ele.....
                  • Originally posted by RazvanF View Post
                    ...cand aprin faza scurta sau proiectoarele de ceata in maneta se aud contactele electrice si scot un sunet de speriat, foarte asemanator cu cel al unui contact electric imperfect parca ar face scantei inauntru...
                    Am constatat si eu asta. Sau daca incerci sa aprinzi proiectoarele inainte de faza scurta.
                    Eu sincer la clima de pe Prestige...
                    "Nisip" pentru wc-ul pisicii. Miau-miau sau cum o fi.
                    Fiecare pune unde crede ca e mai eficient. Si in spatele tetierelor din spate ar merge.
                    Si AC este eficient daca ai. Daca ai ventilatia pe recirculare cu siguranta vei avea si aburire.
                    • Pe urmă urlați că se strică...
                      Monomaneta de X52 are interblocări mecanice, nu doar electrice ca la X90 deci:
                      -nu poți porni proiectoare sau ceată spate dacă nu ai pozitiile aprinse
                      -la oprirea pozițiilor se opresc, mecanic și proiectoarele
                      -nu poți porni faza lungă(împingere) daca nu ai faza scurtă pornită - crapă piese
                      Șoseta cu silicagel o pui sub un scaun în dreptul tubulaturii de încălzire pasageri spate
                      • Este bine sa faca cineva lumina atunci cand mai multi bajbaie prin intuneric...bravo t0rquemada
                        • Aburirea are fir separat
                          Probleme tehnice Logan : probleme motor,probleme cutie viteze ,probleme ambreiaj ,probleme frana ,probleme bord
                            Ati patit sa va inghete parbrizul pe interior ? aveam promoroaca si pe bord in zona panoului de sigurante si pe ceasuri...
                            • Aia apare in cazul in care ai intrat ulterior in masina, la cateva ore bune dupa ce ai oprit (poate chiar o zi) fara sa pleci undeva, iar in masina ai apa pe presuri.
                              In alte conditii, eu n-am patit asta. Daca in habitaclu se raceste treptat fara sa deschizi dupa aia vreo usa, parbrizul si luneta ingheata doar la exterior.
                              • Originally posted by mihai_90 View Post
                                Ati patit sa va inghete parbrizul pe interior ?...
                                Da. Cand intri in masina si inchizi repede usa, pornesti motorul si dai drumul la aeroterma. Cat respiri se face abur cateva secunde... apoi te vezi cu gheata pe parbriz pe interior.
