  • Am versiunea electronica,dar primesc mesajul asta cand vreau sa o incarc pe forum:
    Your submission could not be processed because a security token was missing.
    If this occurred unexpectedly, please inform the administrator and describe the action you performed before you received this error.
    Am reusit sa urc pe un site de upload.Sper sa va ajute
    Nu condu cu viteza mai mare decat poate sa zboare ingerul tau pazitor!! sigpic
    • Fanez, multumesc pt ,,cartie"...doamne ce am mai ras. Scuze pt off dar nu m-am putut abtine
      • Manual Dacia 2017, link primit de la Vocea Clientului: https://renaultarca--c.eu10.content....6FxBaFPg%3D%3D
        • Sal are careva idee dacă se poate monta la Logan 2 oglinzi electrice la modelele care nu au
          • Nu, nu poți - nu există fire în instalația mașinii/uși.
            Că poți trage fire e altceva, dar nu va ieși ca de fabrică
            • Ma gândeam că merge ca la vechiul Logan cu instalație electrica și oglinzi electrice încălzite
                Nu, nu poti - nu exista fire în instalatia masinii/usi.
                Ca poti trage fire e altceva...
                Bine de stiut. Ramasesem cu impresia ca sunt.
                • Norme de poluare
                  In atentia persoanelor informate
                  Este adevarat ca de la 1 septembrie 2018 trebuie respectata o alta "categorie" pentru norma de poluare Euro 6, ma refer la 6 C ? Daca da, trebuie introdus adblue la motoarele diesel? Actualele motoare pe benzina fac fata?
                  • Daca vrei sa-ti distrugi motorul inainte de termen,incearca si pune.
                    Adblue contine 32.5% uree si restul apa deionizata.
                    Adica daca bei apa multa,poti face pipi direct in rezervorul de combustibil.E tot aia cu adblue.
                    • @abc, este adevărat. Și tot din 2019 se va introduce norma de poluare 6d diesel, urmând ca din 2020, Renault sa renunțe la fabricarea motoarelor diesel E7.
                      • serios????? ad-blue-ul nu se pune direct in rezervor, ad-blue-ul este injectat undeva pe traseul de evacuare al gazelor pentru reducerea NOx-urilor ..... ma crucesc pe zi ce trece de ceea ce citesc .....
                        • oBED are dreptate. Se injecteaza in coloana de evacuare....
                          • Bun,dar Loganul ph2 are rezervor ptr AdBlue sau modificam prin el ceva??Alte costuri....
                            • Originally posted by Old Driver View Post
                              Cred ca nu ne intelegem.
                              Am intrebat daca de la 1 septembrie 2018 se trece la Euro 6c (daca exista o astfel de norma)? Si in ipoteza ca raspunsul este afirmativ am intrebat daca la actualele motoare diesel (de 1.5 l) Dacia o sa monteze din fabrica instalatie care sa necesite alimentarea separata cu adblue? Asa cum se face in prezent la masinile diesel care au capacitate cilindrica mai mare.
                              Poate mai clarifici putin raspunsul, te rog.
                              • O recomandare de presuri tavita se poate ? Cele de origine au cedat ( gaura la sofer în dreptul petalelor accelerație- frâna) dupa un an
                                Mulțumesc
