  • Toate L2 ar trebui sa aiba. Am eu pe L1 Ph2.
    • Originally posted by Silica View Post
      Exista in "dotarea" modelelor Dacia ceva numit Emergency Brake Blinking (sau pe avarii)?
      A fost cazul sa functioneze la cineva? Sau s-a observat la vreo alta Dacie?
      Da, e standard. Mergi cu peste 60km/h și pui o frână bruscă, se vor aprinde avariile la frecvență dublă 40sec
      Nu are legătură cu AFU (ajutor frânare de urgență)
      • AFU e sistemul prin care masina detecteaza ca tu ai apasat brusc pedala de frana, chiar daca nu ai apasat-o pana la capat si apasa masina restul pana la forta maxima.
        • Originally posted by dl_dr25 View Post
          Si cum iti dai seama ? Fara suparare, chiar sunt curios.
          Am avut pe cineva in spate care mi-a confirmat
          In bord nu am observat sa se aprinda avariile
          • Multumesc, nici eu nu m am exprimat corect dar raspunsul a fost ce doream sa aflu. Multumesc [emoji847]
            • Fraților, nu știu dacă s-a mai discutat dar întâmpin o mica problema; am observat de doua zile că parprizul cu ac pornit condensează pe exterior in dreptul dezaburire parpriz. Cunosc legile fizicii, e normal aerul rece cu cel cald.....mai sunt persoane cu problema?
              • Si eu patesc, in special dimineata, isi revine relativ repede.
                • Mie mi se abureste mai rau ca la L1 ambiance cand ploua si e relativ cald afara.
                  Mda, dezaburire max nu prea e compatibila cu bebe sub 1 an in spate....
                  • sebibv eu cred ca-ti apare pe exterior (si mie)...si asta-i datorita caldurii+umezelii. A plouat mult, umiditate mare, AC-ul baga destul de rece...si se raceste parbrizul mai tare in zona aia...prin urmare, umiditatea din exterior se condenseaza. Se inlatura relativ usor cu stergatorul
                    • Mai m-am liniștit, într-adevăr se duce cu ștergătorul, dar reapare in scurt timp.
                      • pai da...ca tot rece ramane
                        O solutie este sa pui aerul sa bata jos+aerisitoarele de la parbriz (sa nu mai sufle atata aer rece pe parbriz).
                        Una peste alta...asta-i semn ca AC-ul este mai eficient decat la Logan 1 Ph1
                        • Mulțumesc tuturor
                          • Am un Logan 2 ph 2 si am observat ca doar presul de la sofer este prins in podea. Celelalte 3 presuri nu. Am vazut ca acestea se deplaseaza destul de usor iar pasagerii nu au grija sa le traga inapoi in pozitia initiala. Astfel o gramada de mizerie scapa pe mocheta.
                            Stie cineva vreo solutie sa le pot fixa in podea cam cum este fixat si cel de la sofer?
                            • Si pe mine ma deranjeaza acest aspect, cel putin la presurile din spate, cel din dreapta soferului oricum este mai mare si se deplaseaza mai greu...:-(((
                              • La fel și la mine. Nici nu mi-a venit sa cred ca cele originale nu se fixează (ca nu au de ce).
