Sau schimba cu o maneta de clio [emoji39].
Dar nu merge o maneta de sandero pt a folosi stergatorul spate sa stropesti parbrizul fara a pleca stergatoarele?
Si la voi cand dati de stropitoare pe parbriz de nefolosire nu iese din prima? Dau o data, nimic, a doua oara incet, a treia oara iese puternic (normal). Cateodata mai iese o bula de aer dupa ce nu mai dau.
Probabil e ceva normal pentru ca nu sta lichidul pe furtun pana in varf...
Am observat și eu asta, dar la început, când mașina era nouă și cu puțin lichid în ea.
Acum văd că o ia din prima... Probabil, vorba lui Sebibv, o fi pentru că țin vasul plin.
Aha, multumesc Intr-adevar, este vasul umplut din fabrica acum o luna, o sa il umplu Ce capacitate are?
Eram putin in dubii pentru ca am remarcat faza cu "iesitul greu" fix dupa ce am pus folie pe capota si m-am gandit ca s-o fi intamplat ceva cand au pus furtunele la loc.
P.s.: scuze de greseala "pe parbriz de nefolosire", voiam sa scriu "dupa o perioada de nefolosire de o zi" apoi am sters pentru ca se intampla si mai des.
Am o mare/mica/mare problema... am alimentat acum 350 km (aproximativ 48 litri benzina). dupa 350 de km a scazut doar o linie la rezervor..... sa-mi fac probleme ca nu indica bine?
S-a mai explicat pe aici. Cand scade prima linie ai aprox 40-42L in rezervor. Tu cand faci plinul (chiar in mod corect...adica pana la al treilea click etc)...in rezervor ai undeva pe la 52-54L. Mai mult, pavelelea alea sunt destul de orientative. De exemplu, dimineata rece, ai 4 pavele...si lasi masina in soare/inclinata in fata, foarte cald...cand o pornest dupa-masa...sunt sanse sa ai 5 pavele (in special daca cantitatea de benzina ramas in rezervor este undeva la granita intre 4 si 5 pavele).
Doar la pornire nivelul de benzina e citit dupa plutitor, iar in timpul mersului se contorizeaza benzina injectata, si se calculeaza cantitatea ramasa. Daca masina a fost stationata pe un teren inclinat, e posibil sa se afiseze eronat cantitatea de benzina.
