Extras „Jets: Use a tool such as a needle to adjust the height of the windscreen washer jets.”
„Jatos: Para regular a altura dos jatos do lavador de vidros do para-brisa, utilize uma ferramenta pontiaguda.”
Duzele sunt reglate sa stropeasca mijlocul parbrizului la viteze in jur de 90-100 km/h.
Mi se pare destul de stupid. Conduc cu preponderenta in oras si nu vreau sa le dau si celor din spate pe parbriz. Este foarte deranjant mai ales dupa ce spal masina ca raman dâre albastre pe cupola.
Manualul din torpedou nu de pe net
Deci ... dai talpa si pe la 90-100 km/h actionezi stropitorile. Drept in centrul tintei. Fara gluma, ori sunt reglabile dar trebuie o forta mai mare, ori se considera ca e perdea si atunci zona de stropire e suficient de mare incat sa acopere si parbrizul.
Ma autocitez. Cand am scris ca daca sunt reglabile, poate ca trebuie o forta mai mare, mi-am amintit cum am facut la Matiz. Cu acul nici vorba sa reusesti. Am folosit o sula, asa ii zice.
Si chiar daca ulterior se mai lasa, oricum nu ai nicio precizie cu acul.
Cred ca in manual e o greseala de redactare. Corectie : .... utilizati o sula tip ac.
A incercat cineva sa monteze capacele de roti pentru Prestige pe o janta de 16 inches normala? Se potrivesc sau sunt facute strict pentru jantele stilizate?
