Android auto cred ca a aparut la sfârșitul anului 2018.
Pentru a folosi android auto trebuie să instalezi o aplicatie pe telefon(care nu este in google play),apoi cu un cablu usb te poti conecta la navigatie..ruleaza google maps,waze
Am un Sandero Stepway 2 din 2017. Exista cumva cum pot sa imi pun aplicatia Waze pe Media Nav? Daca contectez telefonul prin bluetooth, am la media access la audio, dar m-ar interesa si vizual daca se poate instala aplicatia cumva?
Sorry daca e off topic.
Medianav-ul trebuie să aibă versiune de sistem 1.x.x.x (adică generație 4) pentru android auto/carplay
Pentru generațiile 1,2,3 singura soluție e firmware-ul platit Menavrus cu posibilitate de MirrorScreen
Vă salut, m-am uitat sa schimb becul de scurtă pe partea stângă. Cum naiba iese afara?
Pe lângă faptul ca e locul foarte mic de manevrat, nu știu care e procedura de extragere.
Mă poate lămuri cineva?
Mulțumesc.
Mulțumesc.
Pur si simplu, tragi de el. Nu are siguranta, nu trebuie invartit.
Trage de bec iese cu tot cu oglinda poate dupa aia cauti far cu totul
mergi mah in service lasa pe aia care au invatat carte si stiu cum se face nu mai faceti voi singuri va reparati loganu in parcare ca romanu ` impartial !
E vorba de un bec. Daca se ard pe drum ce faci, chemi platforma? Cum reaq sa iasa cu oglinda, pe bune? Eu ieri le-am schimbat pe ale mele, ambele, au iesit foarte usor.
Schimbatul unui bec nu se cheama "reparatie". Daca era nevoie de service nu te mai invatau in cartea de intretinere cum sa le schimbi.
Numai romanii isi schimba singuri becurile pe planeta asta! Banuiesc ca si acasa chemi electrician sa-ti schimbe becurile arse.
Ce va mai place sa exagerati!
Colegul Stormy are dreptate, daca becurile sunt H7 se scot prin tragere. Daca becurile sunt H4 sau H1 se declipseaza un arc (sarma) ce fixeaza becul, apoi se scoate becul. Atentie la repozitionarea becului nou. Am gasit si un video explicit pe Youtube, nu conteaza ca farul este de Duster, becurile se fixeaza la fel. Acum depinde ce becuri are colegul in far.
Aveti cam fiecare dreptate, da, becurile trebuie sa poata fi schimbate pe drum (fiind ilegala deplasarea cu becul soferului ars). Insa exista si cazuri in care contactele oxideaza si sunt foarte, foarte greu de scos. Stiu ca m-am chinuit cu un H4 (dupa impingerea acelei cleme) de am renuntat prima oara dupa ce am tras 10-15 min de el. Chestiunea cu "trasul" si fortatul instalatiilor este o treaba de "simt". Unii trag prea tare si rup. Altii se tem sa traga prea tare. Simtul asta se invata prin incercatul "rezistentei materialelor". La a doua tentativa, a cedat "sudura" contactelor si a iesit becul.
Despre inlocuirea becurilor, tipul si marca lor este o intreaga discutie pe topicul dedicat.
Foarte probabil ca nelu_242000 sa aibe becul de faza scurta H7, la Logan 2 Ph2 (2017-prezent) din ce stiu s-a trecut la soclu dublu,faza scurta bec H7 si faza lunga bec H1.
Inlocuirea lor nu este asa dificila, trebuie avut grija si la marca lor pentru a evita "matuirea" timpurie dar mai ales la reglajul lor.
La mine dupa vreo 7-8 luni s-au ars ambele becuri de faza scurta H7 originale, le-am schimbat. Desi depinde de modul de folosire acestea sunt inca OK dupa aproape doi ani. Dar am incercat sa le reglez (metoda "zidului") de doua ori si nu mi-a iesit asa cum am dorit, la urmatoarea revizie am apelat la "specialist", in vreo 5 minute le-a reglat "profi" si sunt foarte multumit de cum bat.
Am si un set de becuri de rezerva in masina, daca se ard le voi inlocui insa reglajul lor tot la persoana respectiva il voi face. Ba mai mult, la fiecare revizie voi verifica si pozitionarea lor, merita din plin cei cativa lei dati chiar daca nu mai circul asa mult noaptea.
Gil 26,explica mi si mie te rog propozitia asta:"Ba mai mult, la fiecare revizie voi verifica si pozitionarea lor, merita din plin cei cativa lei dati chiar daca nu mai circul asa mult noaptea."
Adica daca ceri sa ti se regleze farurile iti i au si ceva bani in plus???
La orice verificare ( chiar si la ITP ) se face doar verificarea, reglaje / adaptari / inlocuiri de piese sint alti bani /alta distractie cum spunem noi soferii !
Deci daca vrei sa reglezi farurle platesti, mecanicu la verificare face doar verificare asa cum ii spune si numele
