Salut , ptr cutia de viteza manuala la un MCV 0.9tce (JH3399) cat ulei ar intra ?
Ca ulei am vazut ca ar fi acelasi NFJ 75W-80 .
Da , stiu ca renault recomanda doar completarea dar nu este o avere sa faci un refresh la cutie...poate se mai aduna pilitura .
Ziua buna, intreb si eu , pt un prieten ; loganul sl plus 2018, am înțeles că ar avea precablata oglinda, daca ii schimbi geamul , cu unul încălzit, ar funcționa fără alte intervenții , dezaburirea ? Reglajul electric nu intereseaza, multumesc!
Dacă nu are oglinzi cu reglaj electric și degivrate nu are nici firele aferente trase în uși.
Bonus: dacă ai oglinzi manuale trebuie să le faci bucăți pentru a trage firele corect (să nu le faci varză după 2 rabatări), per total e manopera mai mare decât dacă ar pune o oglindă cu reglaj electric și degivrată + cablajul aferent.
Fara a porni polemici, eu stiu ca doar la SLPlus, desi oglinzile au reglaj manual, oglinzile au totusi incalzire, porneste odata cu dezaburirea.
Daca nu e asa, nu dati cu pietre..
La cea din 2018 nu au, in fiecare iarna imi amintesc ca nu au cand vreau sa plec dimineata
Ca ulei am vazut ca ar fi acelasi NFJ 75W-80.
Atasat un extras cu cantitatea de ulei pentru cutia JH3 (poate ca este de folos si altora).
Dar din cate stiu ai instalat si tu programul, poti extrage de acolo multe alte informatii pe baza VIN-ului tau (dar si a celorlate date).
Multumesc Gil26 , am instalat dialogys-ul ..chiar am intrat pe sectiunea "gearbox" dar nu se deschid toate fisierele .Am pus vin-ul dar nu imi gaseste masina , adaug manual celelate date .
Am citit pe forum la cei cu care au cutii JH3 dar nu am gasit o informatie exacta...unii am vazut cu au pus 2.8 , altii 3 ..... ma consolasem in privinta raspunsului si aveam in plan sa cumpar 4 litri .
@ Maiorul1230, tot referitor la cantitatea de ulei din cutie este bine sa citesti si procedura sau specificatiile. Atasat sunt doar extrase pentru masina mea (nu am mai stat sa intoduc datele tale) si fisierele arhivate (nu le pot atasa altfel).
Foarte buna sinteza pentru toate cutiile. Multumim!
Doar ca in documentatia pe care o am (sper sa fie corecta ) la TS4 este 1.9L (atasat, probabil cu "overflow" cu tot, oricum nu consider ca are asa mare relevanta diferenta asta,)restul sunt corecte.
