  • Plăcuța ca Plăcuța, dar discu cum e?
    Eu am schimbat la 65000 setu complet.
    De unde senzor plăcuțe la dacia?
    • senzor la placute frine fata la dacia este sonor, cind frinezi se aude frecare fier pe fier si dai seama ca necesita schimbare.
      cine a auzit zgomot de fier pe fier stie despre ce e vorba.
      • Originally posted by Bibi79 View Post
        masina e MCV stepway 1.5 dci, 2019
        Dai o roata jos si masori. 1.5 dci stiu ca este echipat cu discuri ventilate de 258 mm si cu placute de 17.5 mm care pot ajunge pana la o grosime minima de 7.5 mm. Discul trebuie schimbat cand ajunge la 19.8 mm.
        • O întrebare de neștiutor, la prima mașină. După ce se înlocuiesc amortizoarele pe fata este nevoie de reglarea direcției? Am întrebat mecanicul și a zis ca nu este nevoie. Acu nu știu ce sa cred. Voi aveți mai multa experienta și apelez la ajutorul vostru. Mulțumesc mult!
          • Originally posted by george.sce View Post
            Așa este. Am rămas într-o delegație fără frâne cu loganul. Colegul meu punea frână de motor și trăgea frână de mână. Se auzea tare sunetul.
              ... După ce se înlocuiesc amortizoarele pe fata este nevoie de reglarea direcției?...
              Nu e rău să faci o verificare a direcției. Nu e necesar dar pt liniștea ta....
              • La vechiul Logan de 1.4, dupa schimbarea amortizoarelor si a bucselor de la puntea spate, volanul statea putin decalat. Eu as face geometria.
                • Merci, o sa fac, când mă întorc în București. Pana acum văd că este ok, nu trage stânga dreapta.
                  • Originally posted by adi90 View Post
                    S-a activat afisare temperatura motor in bord.
                    Nicio linie la temperatura (adica sub 25 °C), temperatura exterioara 9 °C, a trecut pe GPL la aproximativ 40 se secunde de stat pe loc.
                    Ramane de verificat trecerea la temperatura exterioara de sub 5°C cand stiu ca dureaza mult mai mult ca sa treaca pe GPL.
                    La pornire, nicio linie la temperatura motor (adica sub 25 °C; 7°C mai exact, conform diagnozei OBD), temperatura exterioara 3 °C, a trecut pe GPL la aproximativ 14 minute de stat pe loc la ralanti.
                    Temperatura motor la trecerea pe GPL a fost de fix 50°C, adica 2 linii temperatura in bord.
                    Concluzia e ca temperatura exterioara influenteaza momentul trecerii pe GPL, poate trece la 25 °C sau 50°C (temperatura motor) in functie de temperatura exterioara.
                    • nu stai 14 min la relanti in parcare,ca ai ungere deficitara,uzezi prematur motorul.
                      Cel mai bine pleci dupa 2-3 min de stat sa se plimbe uleiul prin tot motorul,de pe loc. Se incalzeste mai rapid in mers daca ai termostatul de racire ok.
                      • Am stat pe loc doar pentru a testa in conditii similare trecerea pe GPL. Nu sta nimeni sanatos la cap atat. Cel putin, nu in perioada asta a anului.
                        • cum se demonteaza semnalizarea laterala la Logan 2?
                          ps. am vazut tutorialele la Logan 1. E la fel, tragi de ea?
                          • Impingi din spate spre fata. NU FOLOSI SURUBELNITA !
                            Vezi aici - chiar daca e de Duster
                            • Simplu, mersi, a mers.
                              • Salutare,
                                nu demult mi-au montat băieții de la o firmă autorizată folii pe lunetă și pe geamurile laterale. După cum se vede în poză, la stopul al 3lea nu s-a lăsat liber, au foliat tot
                                Întrebarea: e ok așa?
                                Am fost la domnii de la rutieră și ziceau că dacă a fost montat de către un atelier omologat RAR nu au treabă și că până acuma n-au dat amenzi pt așa ceva. Cel de la ITP zicea același lucru, doar că există legea aia cu stopul în habitaclu...
                                This gallery has 2 photos.
