Inca o intrebare: care este cantitatea necesara pentru un schimb?
Daca scrie cumva in capturi, imi cer scuze, dar la mine se vede neclar, nu prea pot sa citesc.
Multumesc.
Multumesc.
Poti da click pe o imagine apoi "Save picture" dupa care se poate deschide din locatia respectiva, da zoom, etc...
Din pacate nu am gasit alta metoda mai buna de a atasa, plus ca nici nu doresc sa "abuzez" cu aceste capturi (de aceea le-am grupat), sunt in engleza sau franceza (nu am in romana) insa sper sa fie de ajutor.
(la intrebare a raspuns si colegul, grija insa si la celelalte conditii, servodirectia este un element important...)
Salutare.
Am schimbat acum vreo...1000 de Km placutele (la 62000 KM. mai aveau vreo...5 mm, da' am zis ca ajunge) Masina fiind in garantie, s-a facut la service Dacia. Masina e MCV Stepway, 1.5 dci, adblue, 2019 (ceva editie limitata la momentul ala... am uitat... ceva cu TECH...what ever). Cei de la service, au pus, conform facturii, placute 410604682R. E... placutele lasa o portiune pe exteriorul discului de cca 10mm ne... necalcata. Adica a ruginit portiunea aia, deci clar sunt mai mici. Am fost azi cu alta chestiune pe la ei, si le-am aratat... or zis ca verifica si ei, si saptamana viitoare cand ajung din nou imi vor spune ce si cum. Acum, ca sa fiu pregatit, intreb si eu, au pus cod gresit de placute? Sau poate una scrie si alta o fi in realitate.
Saru' mana
Ca si cod este ce trebuie, eu sunt la al 2 schimb de placute si tot modelul asta l am pus. Imi e greu sa cred ca una scrie si alta e in realitate la o reprezentanta. Pt un schimb de placute, eu nu merg la reprezentanta, imi cumpar eu placutele de la un magazin de piese auto si le montez la orice service de cartier. De exemplu ultima data le am schimbat la o vulcanizare cand mi am schimbat si cauciucurile de iarna cu cele de vara. 70 de lei m a costa schimbul placutelor. Pe tine cat te a costat in reprezentanta? Si la ce pret ti au dat placutele, eu am dat 173 de lei.
A si buza aia din exteriorul discurilor o am si eu. Aia la ipt mi au zis sa schimb discurile ca sunt mancate, dar mecanicul de la reprezentanta unde fac revizia anuala mi a zis sa nu mi fac griji ca mai merg pana la 80 000 de km, masina avand acum 50 000. Acum ca am schimbat si placutele mai merg si cu discurile pana la anu in vara. Frana tine bine, nu trepideaza masina la franare, de ce as schimba discurile...
Important este sa masurati discul cu un subler sa vedeti daca sunteti sub cota minima , eu am 110k cu cele din fabrica si am trecut sub cota minima doar ca se compenseaza pana le schimb cu placutele care sunt bune (este primul set schimbat la 70k)....si la mine este formata buza .Oricum in general cand discul capata buza destul de vizibila inseamna ca trebuie schimbate.
La 0.9 tce? 120.000 de km???? Eu am o fisa de intretinere descarcata de aici de pe site si scrie 60.000 da ma rog. Eu am cerut o oferta pt acest kit de accesori pe autoarges si mi a dat un pret de 359 de lei. Mi se pare un pret foarte bun!
Salutare.
Nu m-am facut inteles, e o problema pe care o recunosc... asa ca am pus o poza. Dupa cum se vede, pe exteriorul discului este o banda de 10 mm, care e necalcata de placuta. Deci tocmai am pierdut 15% din suprafata de contact/franare. Va rog deci, cine stie cum si poate, sa imi spuna ce cod de palcute am nevoie la masina? Sa ma duc cu temele facute la reprezentanta
Pentru kitul de accesorii cu o rola sau doua role + intinzator intervalul pentru inlocuire e trecut la 60.000 km sau 4 ani.
La modelul cu curea elastica si fara role, intervalul mentionat e de 120.000 km sau 4 ani (0.9 TCe, 2019+).
Masina e cumparata din Romania.
