  • Nu te contrazic. Dupa discutia cu cineva care lucreaza in retea am constatat ca e un moft chestia cu tpms daca nu e din fabrica. Tot persoana respectiva spunea ca sunt probleme cu valvele, la modul ca se rup repede
    Nu cred ca ne vor chema in service sa ne puna sistemul moca
    My Ride sigpic
    • Păi noi avem mașini 2012 și 2013, iar obligativitatea TPMS e pentru mașini fabricate după 1.11.2014.
      Valvele da, se rup, dar sunt consumabile. Senzorii ,care se prind cu suruburi de valve, sunt destul de rezistenti.
      • Si chiar daca l-ar pune moca, eu nu as monta asa ceva.Mai multe batai de cap o sa dea.
        • Uite luat astazi de pe un forum francez, fericirea adusa de acest sistem SSPP :
          Alors voila, je suis tout nouveau dans le domaine du diag, j'ai une Mégane de 2001, et j'ai les capteurs SSP HS. Au prix de ces petites bêtes la je ne compte pas les faire changer.
          C'est donc principalement pour ça que je suis arrivé jusqu'ici, mais également pour ne plus être dépendant des concessionnaires.
          Je compte donc installer le can clip v142 sur mon pc.
          ...blah-blah -...
          HS = hors service adica defecte, asta nu traduce Google
          • Pana mea, dupa 13 ani de utilizare mai moare si bateria din senzor (a doua oara cred). Si evident ca dubleaza valoarea masinii.
            • Se intampla ceva daca scot bateria pentru a o incarca pe redresor? Ma refer la faptul ca se pot restarta diverse calculatoare ale masinii, la faptul ca atunci cand voi pune bateria la loc, masina nu va mai functiona in parametrii normali.
              • crs sandel .... asa devreme sa pui bateria pe redresor....abia faci anul ....si ti ssa dus bateria .....
                • Din ce știu, memoria calculatoarelor nu suferă modificări in lipsa tensiunii de alimentare. Ca idee, am demontat medianav-ul pentru 30 min; la reconectare memoria posturilor radio rămăsese intacta
                  My Ride sigpic
                  • Se reseteaza doar ceasul si kilometrajul partial in rest nimic.Dar de ce pui bateria pe redresor,s-a dus asa rapid?!Pe mine bateria originala la Loganul vechi 1.4 mpi m-a tinut 8(opt!) ani fara o luna,in conditiile in care a stat doar o iarna in garaj,restul numai afara,am mers zilnic cu masina pe distante scurte,in oras.Masina fabricata 02.2005,ridicata 08.03.2005,murit bateria 02.2013.Poate ma mai tinea jumatate de an daca o puneam pe redresor,dar nu am facut asta,am considerat ca 8 ani e bine pentru o baterie!
                    • Se pierd datele din TdB sectiunea consumuri, Medianavul are setările scrise în fișiere.
                      Cine vrea un redresor bun, ce poate fi lăsat permanent pe mașină (în garaj de ex.) se poate uita la modelul asta e revizia b1, eu am a1(diferă doar carcasa) și merge perfect.
                      • Originally posted by Tinuletz View Post
                        Am un an si o luna de cand am masina, dar nici 4000 de kilometri nu am(3950). plus ca am umblat la calculatorul masinii cu CLIP vreo 2 ore(au stat DLR-urile aprinse) si a cedat bateria.
                        • Doar ca idee ... am uitat faza scurta aprinsa de la 8 seara pana pe la 12 noaptea (semn ca batraneatea se instaleaza deja ). M-a sunat un vecin sa imi spuna ca le am aprinse si m-am coborat la masina sa le sting. Masina a pornit la prima cheie fara comentarii. Idee e ca am 2 doi si 40 kkm cu masina. Deci conteaza si rulajul masinii si km parcursi dintr-o bucata etc.
                          Bafta.
                          This is My Ride!
                          !Visit and enjoy!
                          • Crs Sandel pune bateria la incarcat fara nici o grija, este indicat pentru siguranta sa fie decuplata de la masina, cine stie ce soc poate face incarcatorul in instalatia masinii......mai bine fara surprize.....
                            Eu am facut deja asta, este indicat daca traseele pe care le faci cu masina sunt dese si scurte ca durata (o bat se incarca daca masina merge continuu un drum peste 100km), am vazut taximetristi care au si doua bat care le pun cu schimbul...
                            • @M.Florin - Dar nu ti-a beepuit ca toti dracii cand ai scos cheia din contact si erai cu luminile aprinse?
                              • Eu avand pornire din telecomanda atunci cand parchez masina apas un buton de pe telecomanda si se activeaza pornirea automata; motorul ramane pornit, eu scot cheia din contact, ma dau jos, inchd usa si cand apas butonul de armare, alarma inchide usile, armeaza alarma si opreste motorul. Si deci asta e buba ca motorul fiind pornit nu imi mai beepaie cand ma dau jos.
                                This is My Ride!
                                !Visit and enjoy!
