  • Da, multumesc de lamuriri stoicanu si gojira. Eu de ceva timp imi tin agenda telefonica doar in google contacts. Deci cred ca de aici problema minunata, desi uneori o descarca. Ce-i drept rar in ultima vreme.
    • am tras firul de alimentare camera de trafic pe sub capitonajul plafonului , apoi pe sub plasticul de pe stalp pana la priza de la bricheta. cand pornesc camera in trafic si merge radioul se aude un buruiaj care este mai enervant sau nu in functie de puterea semnaluli pe fiecare post de radio. in afara de a schimba traseul la cablul de alimentare exista alta solutie sa scap de buruiaj?
      • nu stiu daca este potrivita aici intrebarea, dar am urmatoarea nelamurire. Stiu ca motoarele diesel se incalzesc mai greu fata de cele pe benzina, dar oare care motor se raceste mai repede dupa ce a fost oprit, vorbim de aceleasi temperaturi atmosferice in ambele cazuri? Un diesel de 1.5 sau un 1.6 pe benzina?
        laureate 1.5l, albastru marin
        • ce relevanta are?
          RTFM
          • ca fapt divers, pentru cunostiintele mele generale, nu inteleg raspunsul tau.
            • Chiar ca nu are nici un sens intrebarea.
              Se racesc la fel de repede sau de incet in functie de cantitatea de lichid cald pe care o are fiecare motor in circuitul de racire si ungere.
                Se racesc la fel de repede sau de incet...
                Nu se pot răci chiar la fel, deoarece acest parametru depinde în primul rând de care motor este încins mai mult.
                • Am zis ca se racesc la fel de repede si cred ca esti deacord cu mine adica pierde acelas numar de grade intrun anumit interval de timp.
                  • Racirea e la fel ... depinde care e mai incinsa si care nu ...depinde si de cantitatea de antigel din interior, dar gradele scad la fel!
                    • bara spate de logan II 10 ani, este identica cu cea de logan II? Difera doar ca este nevopsita partea de jos?
                      • Sunt identice.
                        • multumesc torque
                          • Am un logan aniversar 10 ani , am luat doar navigatia dar in momentul de fata as dori si acel regulator limitator de viteza. Se pot face modificari ? Am vorbit cu cativa reprezentanti Dacia si parca nici ei nu stiu.. : " domne, am auzit ca se pot face dar, acum nu sunt sigur, probabil ca se pot face ". Si inca o intrebare. Acel capac de pe bord la spatiul de depozitare , se poate adauga si el daca nu il am ? Cunosc o persoana care si-a luat loganul aniversar identic ca al meu , el a primit acel capac, eu nu. ( Imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie, sunt nou pe forum )
                            • RVLV oficial nu poti adauga. Neoficial te va costa cam 1000 ron, fata de 1400 ron (vorbim de x52 normal,nu sl10)
                              Capacul de pe bord are si compartimentul de depozitare,iar pentru montare trebuie decupat bordul.
                              Reclamatie la dacia/vocea clientului pentru lipsa de conformitate
                              • Pe SL10 nu se poate porni AC'ul iarna ? Apas pe butonul de AC si nu se intampla nimic, ramane stins ca si cum n-as fi apasat. Dau drumul pe AUTO, bineinteles se aprinde si indicatorul la o temperatura ( 18 fiind cea mai mica ). Apas pe butonul de AC si se aprinde dar cu rosu. Am eu o problema sau asa se comporta sistemul asta de climatizare automat ?!
                                In carte scrie ca in mod automat, sistemul gestioneaza pornirea sau oprirea aerului conditionat in functie de conditiile climatice exterioare. Asta inseamna ca eu nu-l pot porni, doar sistemul dicteaza pornirea si cu asta basta ?
