Evident ca depinde de caroserie, ex pentru MCV este K iar pentru Sandero \Sandero Stepway este B, apoi pentru blocul \comutatorul lumini tinut cont ca masina cu acel VIN este fabricata in 14.06.2017, are stergator spate, cu faruri ceata fata PROJAB si fara ajutor la condus SACVIT (fara regulator viteza RV).
Am primit becurile H7. În cutie sunt 2 stickere de la Osram cu tipul becului și 2 stickere de la RAR cu numărul de omologare. Tot în cutie este și certificatul de omologare RAR și declarația de conformitate a producătorului. Acestea din urma se pot descarca in format pdf verificand codul unic al produsului pe site-ul Osram.
Salutare.va adresez și eu o întrebare.masina în cauza logan 2,motorizare 1.2 16v.eroare pe senzor benzina p018B.are senzor de presiune benzina?și unde este poziționat?mulțumesc frumos.
Salut. Poate “suna” putin a “cliseu” dar erorile citite cu programe \aplicatii generice multimarca gen Pxxxx de cele mai multe ori NU sunt relevante, doar ca info Definition of check engine code P018B: Generic (Common for all car manufacturers): Fuel pressure sensor B – circuit range/performance
Sugestia mea este sa faci o diagnoza conforma cu un program dedicat Dacia\Renault sau macar derivate ale acestora ori cu un tester multimarca dar profesional si sa se citeasca eventualele erori sub forma DTCxxxxxx sau DFxxx.
