O parere doresc si eu.Eu am sandero stepway cu roti R16 anvelope 205/55/16.Ce jante de aluminiu(aliaj) as putea achizitiona pentru al doilea set de roti.Nu ma prea pricep in ceea ce priveste dimensiunea rotilor si masina Dacia in general.Multumesc ptr orice raspuns.
Cauta jante care sa fie 4 x 100 ( numarul si distanta dintre prezoane ) si ET 40 maxim ( daca sunt ET 37 e perfect ).
Sau, cumperi inca un set de tabla ( precum cele pe care le ai deja ) si schimbi doar capacele...Iesi mai ieftin
Cred ca ai mare dreptate, azi am intrebat pe cineva la dezmembrari, a venit cineva cu Dokker cu ET 40 si apus pt iarna cu ET 50...si a mers..
Din ce am vazut la a mea tot cu et40 distanta minima de la janta la etrier e de 1.5...2 cm iar la virare maxima anvelopa ar avea cel putin 2-3 cm pana la conta-aripa.
Urmeaza sa pun saptamana viitoare cele 4 roti cu et50 de la fosta ph2....si sa vedem daca se comfirma...
Sa inteleg ca acum ai Logan PH2 cu ET 40 din fabrica?
Te rog, dupa ce montezi jantele cu ET 50 sa ne spui daca sunt ceva probleme. Cele cu ET 50 intra 10mm in interior, sunt curios daca or sa atinga in etrieri si alte cele, mai ales in viraje.
@mihai: omule, in etrieri atinge daca pui janta de 13 pe discuri de frana de 260mm. odata montata roata pe masina, daca n-a atins etrierii cand le-ai montat, nu ii atinge nici la viraje, ca doar etrierul vireaza deodata cu roata...
Pai eu am jante de Opel 6Jx15H2 4x100 ET49, nu pot sa verific ptr ca gaura centrala la acestea este 56,5 mm.
Nu vreau sa le maresc gaura centrala la 60,1 mm si apoi sa ma trezesc ca am stricat jantele, in cazul in care imi ating de ceva pe acolo, de aceea intreb.
Poate cineva a pus pe Logan PH2 jante cu ET50 si ma poate lamuri si pe mine.
Revin cu promisiunea... Am schimbat anvelopele de vara ET 40 cu cele de iarn cu ET 50 și nu atinge etrierul și nici contra-aripa la viraj. Singura chestie de care sa țineți cont e sa o lăsați mai moale în curbe pentru a evita supravirarea doar ca și i siguranță, eu deocamdată necofirmand aceast lucru cu toate ca am deja 180 km Brila - Lepa și mai ales pe lâng Lepșa unde sunt foarte multe curbe... Deci de la et 40 la et 50 deocamdat nici o problema...
Trimis de pe al meu Orange Neva 80 folosind Tapatalk
