La rugamintea colegului panselin, pun pozele cu stingatorul.
Cred ca am sa fac o "teaca- suport" din polietilena expandata (din aia pt parchet), merge si un tub din carton tare, si-l fixez in portbagaj, stabilesc locul definitiv.
@Torquemada: Ai putea sa ne dai mai multe detalii despre iluminarea din portiere pt X52? Se pot folosi lampile de la clio4, duce uch-ul(nu mai tin minte numele pentru x52) atatea becuri(sau e nevoie de leduri)?
Intentionez sa montez un fir pentru becul ceata spate dreapta legandu-l in paralel de pe mufa din stanga a lampii. Problema de care m-am lovit este ca nu am idee unde pot gasi piesa metalica (papucul) care trebuie introdus in mufa de conexiune din spate dreapta. Din experienta voastra vasta, puteti sugera de unde (din ce tip de conector) ar putea fi recuperat sau cumparat un astfel de papuc. Cu multumiri anticipate!
Multumesc frumos oti, buna ideea, voi monta si eu stingatorul in zona pasagerului din dreapta, chiar cautam o solutie pt a il monta in masina fara sa incurce
Tu ai 2 stingatoare in masina? Si eu am 2, unul este de la masina anterioara, il cumparasem cu putin timp inainte de a da masina deoarece cel de fabrica expirase
Ai si o lampa cu leduri in portbagaj prinsa tot cu arici nu?- pt mai multa lumina in acea zona este o idee buna
Nu am doua stingatoare, am facut doua poze in locatii diferite. Inca nu m-am damblagit de tot.
Lampa este cu senzor prezenta si cu acumulatori, este f buna, mai ales cand uiti lanterna si noaptea ai nevoie, stii ca e acolo.
eu am pus in torpedou ceva de genul, mai mica ... Cand deschid torpedoul si dau cu mana detecteaza miscare si se aprinde automat. Se stinge singura in vreo 30 de secunde, e foarte buna
