Imbunatatiri Logan 2
  • Cumperi TdB nou de CLIO4 ? (600e)
    Ce reprezentanță ți-l va monta?(factură)
    La ITP ce faci? Doar nu spui că așa a venit mașina.
    În caz de accident, poate zbura de acolo(prinderea e diferită).
    La vânzare ce faci?
    Atenție, mă refer la posesorul de X52 ce nu e expert, nu are CLiP, nu are derelek.
    • Arata foarte bine, vad ca are si alta maneta, cea pt stergatoare, poti selecta si cat de repede sa stearga pe intermediar.
      • Maneta aia (tot de clio4) nu face nimic fără o bifă în uch
        • Arata foarte bine, imi place si in plus se incadreaza perfect in compartiment. Dar cam cat de diferita este prinderea fata de TdB original? Si atunci cand se face tranzitia.. CB de pe TdB de Clio IV preia informatiile masini, in special kilometraj-ul.. sau ramane setat pe kilometrajul masinii pe care a fost anterior?
          • Am reusit sa citesc cate ceva pe forumul corespondent din Germania, un membru de acolo (DerBaum) a reusit modificarea. Din ce am reusit eu sa inteleg cu ajutorul lui GoogleTranslate (nu stiu o boaba de germana), preturile pentru bordul de Clio 4 la second hand nu sunt mari, intra in locatie oarecum usor, mufa electrica se conecteaza pur si simplu fiind compatibila 1:1. Una din problemele majore este ca bordul de Clio 4 trebuie reprogramat cu datele masinii pe care se monteaza. A doua problema consta in faptul ca bordurile existente de Clio 4 sh, nu sunt suficient de noi sa aiba sistemul de monitorizare a presiunii in roti, motiv pentru care pentru a nu avea erori cred ca trebuie dezactivat sistemul. Iar a treia problema e legata de trecerea de ITP.
            In concluzie, prea complicat desi este extrem de atractiva ideea.
            • Deoarece am observat ca cel putin prima tura a stergatoarelor fata + spate (aici chiar am obs.ceva zgarieturi fine pe luneta dupa montarea foliei) se face pe "uscat" am documentat putin problema si am gasit rezolvarea ei:
              Instalare unei supape de sens pe fiecare circuit in cazul meu,(fata + spate,iesire dubla pompita stop gel) pe traseul de apa catre stropitoare.
              Aceste supape le-am gasit la Mitsubishi (pentru fata),respectiv Toyota (pentru spate).
              Piesele ajung in 5 zile, revin cu poze pe My Ride
              • Se găseau și în țară. Am avut pe față, dar a ajuns pe mașina altui coleg.
                • Originally posted by ctropett View Post
                  ..problemele majore este ca bordul de Clio 4 trebuie reprogramat cu datele masinii pe care se monteaza. A doua problema consta in faptul ca bordurile existente de Clio 4 sh, nu sunt suficient de noi sa aiba sistemul de monitorizare a presiunii in roti, motiv pentru care pentru a nu avea erori cred ca trebuie dezactivat sistemul. Iar a treia problema e legata de trecerea de ITP.
                  Reprogramarea cu datele masinii care se monteaza apare oricind schimbi TdB, pui de laureate pe access, trebuie reprogramate functiile (info) care vin pe CAN sa stie bordul ce e cu ele...la fel despre SSPP, poti sa-l programezi sau nu, la alegere. Km sint cei ai masinii daca sint mai multi decit sint memorati in TdB, oricum sint luati cei mai multi km de unde gaseste.
                  Despre ITP nu-i nici o problema, intrebat personal la mai multe ateliere ITP - cind am schimbat acum zece ani TdB solenza <> logan, nimeni nu a avut nimic de comentat.
                    Aici am facut comanda.....asta este termenul maxim.
                    • Am taiat o bucata de mocheta pe marime pt a o monta sub torpedou in cele 3 clipsuri,pe care voi lipi fonomin pe masura,similara cu protectia acustica de deasupra pedalelor
                      Ma gandeam sa lipesc fonomin de presurile de cauciuc,de partea care sta pe mocheta masinii, oara ar ajuta la insonorizare?
                      Ma mai gandeam sa lipesc ceva material insonorizant tip burete autoadeziv,care are si folie de aluminiu pe firewall,pe partea din compartimentul motor,oare sunt probleme cu temperaturile ridicate din acest loc?acolo este locul cel mai bun pt atenuarea zgomotului motorului la viteze de autostrada
                      • Imbunatatiri Logan 2
                        sau poti cumpara direct blana dedicata si originala pt acel loc
                        • Sau asa, dar daca as gasi mai ieftina ar fi o treaba, 450 lei parca este cam mult
                          • Am montat ieri blana pedalier volan dreapta, am confectionat o bucata de mocheta pe marimea zonei de sub torpedou, am lipit fonomin pe ea in 3 straturi, pt a veni egal ca si grosime cu fonominul de la blana pedalier care este montata din fabrica, apoi am pozitionat mocheta cu fonominul pe pozitie, deasupra gurii de ventilatie de la picioarele pasagerului, apoi am prins o in cele 3 urechi de prindere de sub torpedou cu clipsuri
                            Arata ca de fabrica , si statea pe pozitie chiar fara a prinde acele clipsuri, voi reveni cu poze
                            • Am citit cam toata discutia si am ramas cu o curiozitate: a montat cineva incalzire in scaune? Eu o sa fiu nevoit pentru ca sotia e mai friguroasa si as vrea sa stiu daca ati intalnit probleme majore. De asemenea pornirea la incalzire m-ar tenta sa o pun in bord in locul celor 2 butoane inexistente de limitator viteza si...ce ar fi trebuit sa fie celalalt.
                              • Sunt push butoane, cum sunt cele de telecomanda tv, pt a comanda putere cu ele trebuie sa construiesti o placa electronica cu relee. Asta daca vrei aspect ok, plus modific simbolurilor. Nu iese mai bine daca pui carenaje scaune, cu butoane? Se potrivesc cele de ph1? Sunt ieftine cele din dezmembrari.
