Imbunatatiri Logan 2
  • Eu zic ca ti-a placut si Loganul ca altfel nu-l cumparai, aveai destule variante. Trabant, Dacia 1300, etc. glumesc, o zi buna sa ai.
    Sent from SM-G920F using Tapatalk
    • Originally posted by bogdan_cr View Post
      Iar ameţeşti lumea pe aici, trebuie un MIU ClioIV sau similar şi cunoştinţe de programare la nivel mediu/minim, mai bine un prieten să te ajute.
      Temperatura exterioară o afișezi via multiplexor, aici era vorba de temperatura apei din motor care nu trece prin multiplexor
      Mai precis (dar cine să caute)
      Originally posted by t0rquemada View Post
      Cu tot respectul, ești pe lângă.
      Întrebarea corectă era Torquemada, ai o solutie cu afisarea temperaturii apei din motor pe medianav.
      Da se poate, dar are lag(actualizare în zeci de secunde) și se oprește la 62C
      • Da' un indicator ca la Dacia 1300 nu se poate pune ca sa indice temperatura?
        Ramane sa gasesti unde sa infiletezi o sonda pe motorul ala.
        • Printati color imaginea si lipiti-o pe bord
          • Un ceas de Electroprcizia Sacele mai lipsea de pe bordul Logan 2 Ph2!
            • Pai ce are? Simplu si eficient! Doar nu il pui pe un panou de comanda OZN. Bordul de L2Ph2 e destul de modest si slab calitativ (chiar daca fata de L1 e o evolutie), ceasul ala ar aduce un pic de stil retro.
              • Eu as pune un indicator digital, nu un ceas retro! Si cred ca o sa fac foarte curand trebusoara asta!
                Sau chiar unul termometru cu cu leduri colorate!
                • Ai tot ce vrei
                  • Mai putin smartphone-ul!
                    Nu pot suferi asa ceva atarnat pe bord, chiar daca sunt utilizator inrait de tableta!
                      Da măi dragă, şi cum faci tu să duci pe medianav info temp motor din CANdiag in CANmulti ? cu porumbelu` călător ?
                      Întrebarea era simplă, temp motor afişată pe medianav, dar cine să o citescă şi pe ea săraca ??? săraca întrebare nu săraca neatenţie
                      • @torque, vreau și eu temperatura apei din motor via medianav? Se poate?
                        • Câinele latră caravana trece.
                          @aris
                          Am scris destul de clar:
                          Dar se poate folosi cu succes pentru temperatură exterioară
                          • Deci nu se poate obtine o informatie completa / on time, etc.
                            • Llumar 5% transparenta 520 lei pentru Mcv
                              Originally posted by keim View Post
                              Imi poti spune ce tip de folie ai pus, transparenta si cat a costat? multumesc
                              Llumar 5% transparenta 520 lei pentru MCV
                              • Dar macar poti sti cate grade sunt afara, chiar daca obtii informatia cu mult efort..
                                La Megane arata frumos indicatorul dedicat
                                La saracia asta de masina numita Dacia tot scot de pe ea toate informatiile, ca sa nu mai stii ce functioneaza si ce nu, bine.
                                Bine ca ai indicator cand trebuie sa schimbi viteza, care oricum indica aiurea pentru un sofer cu experienta.
