În această poză din fabrică sunt active doar primele 2 de sus, restul inactive.
1 aprindere avarii la AFU(frână de urgență) CU
2 sistem de avertizare CU
3 alarmă internă, FĂRĂ
4 deschidere selectivă, întâi șofer apoi restul FĂRĂ
5 sspp(TPMS) FĂRĂ
Doar ca cele de pe ebay nu sunt ca cele originale. Unele se pozitioneaza la jumatatea portierelor (aproximativ) iar celelalte sunt pentru partea de jos a usilor.
la cat dai pe ele plus taxa de transport mai bine cumperi din reprezentanta.
imbunatatiri aduse la logan:obturatoare praf originale,paravanturi fata ,spate,jaluzele soare geamuri dedicate,deflector aer sub spoiler,bandouri laterale,aparatori de noroi,leduri lumii de zi,colant negru mat spoiler fata,emblema spate 0.9 tce
salut, jaluzele soare geamuri dedicate ,leduri lumii de zi, colant negru mat spoiler fata, poti pine ceva poze, suna interesant modificarile aduse la logan
Intrucat la noul LOGAN 2 nu exista niciun indicator al temperaturii lichidului de racire, iar acest parametru este unul destul de important si este bine sa fie monitorizat permanent, am realizat un modul electronic, bazat pe microcontroler, care masoara cu precizie temperatura apei si o afiseaza pe un display LCD, cu cifre albe pe fond albastru.
Afisarea se face numeric (cu 1 zecimala) si grafic (cu 1 - 4 pavele), in urmatoarele intervalele de temperatura :
30-55 grade ; 1 pavela
56-75 grade ; 2 pavele
76-95 grade ; 3 pavele
>95 grade ; 4 pavele
Daca temperatura depaseste 99 grade apare mesajul : "ATENTIE ! TEMP.APA > 99 'C"
Deasemenea modulul electronic monitorizeaza si tensiunea la bornele acumulatorului auto.Afisarea se face numeric (cu 1 zecimala) si grafic (cu 1 - 4 pacele), in urmatoarele intervale de tensiune :
<12 volti ; nicio pavela
12-13 volti ; 1 pavela
13-14 volti ; 2 pavele
14-15 volti ; 3 pavele
>15 volti ; 4 pavele
Monitorizarea permanenta a acestor doi parametrii fereste posesorul autoturismului de eventualele neplaceri cauzate de functionarea defectuoasa a termostatului, a alternatorului si avertizeaza asupra nefunctionarii corecte a sistemului de racire si a celui de alimentare cu tensiune.
Montarea acestui volt-termometru este extrem de simpla. El a fost proiectat astfel incat intreg modulul sa poata fi montat perfect intr-unul din cele 2 aeratoare situate la mijlocul bordului.Nu trebuie decat scoasa grila/masca frontala, declipsat un aerator si fixat modulul pe pozitie (acesta are aplicat un autoadeziv pe spate). Nu necesita decat conectarea la plus si minus (se poate conecta foarte usor la plusul dupa contact si minusul existente in mufa de alimentare a playerului). Senzorul de temperatura digital are un cablu lung, flexibil, care ii permite montarea in compartimentul motor.
Sunt deschis la sugestii legate de intervalele de temperatura monitorizate si locurile de amplasare a senzorului de temperatura, in functie de motorizare.
In pozele atasate puteti vedea :
-aspectul general al modulului amplasat in bord ;
-locul de amplasare al senzorului de temperatura la un Logan 2 motorizare 1.2 @ 16V;
-locul prin care senzorul de temperatura poate fi trecut din habitaclu in compartimentul motor.
Detalii "comerciale" gasiti pe topicul meu de la bursa (vedeti linkul din semnatura), unde astept sugestii si observatii.
Este un fel de dop acolo dar cel putin la 0.9 va oscila intre 3 si 4 pavele toata ziua pentru ca temperatura oscileaza intre 87 si 99 grade.
Dupa se sperie omu ca ii fierbe motoru.
