Imbunatatiri Logan 2
    Bine ca ai indicator cand trebuie sa schimbi viteza, care oricum indica aiurea pentru un sofer cu experienta.
    Al meu nu merge decat pe M!
      Dar macar poti sti cate grade sunt afara, chiar daca obtii informatia cu mult efort..
      Iar batem câmpii... ca de obicei
      Temperatura exterioară există pe orice X52 indiferent de echipare, aici era vorba de afișarea temperaturii motorului/exterioare pe Medianav fără multiplexor
      • O solutie eleganta ar fi ceva ce inlocuieste aeratorul stanga de pe consola centrala cum se face la BMW
        • Eu am o idee de milioane...
          Propuun sa scoata turometrul, vitezometrul si poate si rahatul ala care iti spune cate benzina mai ai in rezervor. Cine e de acord?
          ca sa nu fie totusi oamenii suparati, ar putea sa introduca un indicator pentru a stii cand trebuie sa faci pipi, sa fumezi o tigara ;)
          E o gluma acest post dar mr. K are dreptate cu indicatorul ala de schimbat viteza....fix aluia ii simteam lipsa pe L1
          • Originally posted by proteinman View Post
            Uite aici soluția cu aeratorul:.
            Intrucat la noul LOGAN 2 nu exista niciun indicator al temperaturii lichidului de racire, iar acest
            Daca se consideră reclamă, rog un moderator sa stearga linkul!
              La ce ar folosi temperatura exterioara a motorului?
              Nu ca nu as vrea si asa ceva, eu vreau sa imi indice si temperatura pneurilor daca ar fi posibil.
              • Temperatura penurilor e mai utila la....motocicleta
                • E temperatura motorului sau temperatura exterioară.
                  Dacă ai senzori TPMS temperatura din roți se poate lua de pe can
                    Ai tot ce vrei
                    Ala e LG G3 ?
                      Câinele latră caravana trece.
                      Da se poate, dar are lag(actualizare în zeci de secunde) și se oprește la 62C
                      Dar se poate folosi cu succes pentru temperatură exterioară
                      Da, lag-ul este acceptabil la măsurarea temperaturii grupului motopropulsor GMP, un corp solid de peste 100 kg cu toate lichidele apă, ulei, GMP nu-şi schimbă temperatura semnificativ în câteva -cel mult- poate 20-30 sec., însă la afişare maxim 62 C aici avem o problemă, nu indică exact zona de interes pentru care vrem să folosim, 80-120 C, adică soluţia asta e penibilă, mai bine autorul o ţinea pentru el, nu s-o prezinte pe un forum tehnic cu pretenţii, dar "serviciile îşi face datoria", îşi pune câinii să latre la caravane ...
                      • Lag-ul e din softul medianav-ului, iar limita -62C la 62C e tot din softul lui.
                        Eu măcar am experimentat, tu doar comentezi.
                        • Originally posted by ManGreek View Post
                          Ala e LG G3 ?
                          Afirmativ G3
                            La evo poate arăta temperatura exact, fiind vorba de alt soft?
                            Ti-am trimis un pm. Multumesc.
                            • E același lag, partea aia de soft e identică
                              • Salutări! Vreau să vă întreb, cum se montează tweetere-le? Se leagă direct la firele de la boxele din uși? În curând vreau să pun macaralele electrice pe spate, iar, în golul rămas (de la manivelă), mă gândeam să pun două tweetere. Mulțumesc.
