Sa inteleg ca nu vrei sa renunti la boxele din fabrica ? Eu de exemplu nu am mai renuntat la macaralele manuale si am montat sus in contul din dreapta langa manerul de deschidere usa . tin sa mentionez ca eu am renuntat la boxele stock si am trecut la Difuzoare Focal Auditor RSE-165.
Imbunatatiri Logan 2
Twiterele(difuzoare de inalte) sunt componente ale unui sistem format dein 2 sau 3 difuzoare , unde se folosesc filtre dedicate care separa frecventele pe difuzoare Bass , mid ( sau midbass) si inalte . Daca le pui in paralel cu boxele actuale se ard.
Asa arata un filtru de exemplu.Attached Files
@Danis702000: daca vrei doar sa adaugi tweetere la boxele de fabrica e simplu, se pune cate un condensator nepolarizat in serie cu tweeterul si se leaga in paralel cu difuzorul original. Valoarea condensatorului se calculeaza in functie de impedanta tweeterului si de frecventa de la care vrei sa functioneze tweeterul. Cauta pe net dupa filtru audio high-pass de ordinul 1. Atentie ce tweeter pui sa nu aiba impedanta prea mica.
Sent from my SM-T580 using Tapatalk
Salutare,
Ieri mi-am achiziționat ornamentele cromate grila... frumoase mancale-ar tata
Problema e ca atunci când am vrut sa le pun la loc... nu știu cum sa îndoi clemele pe interior... are cineva idee? Trebuie sa dau deoparte radiatorul?
Mă refer la aceste ornamentele din foto atașat.
Mulțumesc!
Mulțumesc!
Originally posted by andu_4all View PostEu am lust sistem format din: inalte , medi si filtre. Sunetul e net superior față de ce oferea boxele stock, mai ales ca am optat pentru difuzoare 16.5 cm , fata-spate ...
/ difuzoare auto, componente pe doua caidiametru difuzor: 16.5 cmtweeter calota matase de 28 mmcon din fibra de carbonfiltre pe doua cai incluse cu capacitor de inalta calitate de la
Impreuna cu
Amplificatoare auto MAC Audio ZXS Be Loud! Din pasiune pentru sunet: amplificator statie masina audio
Montate bineinteles cu insonorizarea usilor fata.Ideea este ca as dori sa montez si pe spate de 16.5 si nu stiu daca incap fara decupaj.Ai putea sa imi detaliezi cum ai procedat?Multumesc anticipat
Originally posted by Peterpan View PostDe unde le-ai luat si cat au costat?
Originally posted by mr.K View PostSper ca le iei folia de protectie de pe ele, nu ca altii care au luat masina de juma' de an si inca nu le-au scos. Mai tineti minte telecomenzile TV in folie? Unii inca mai au asa ceva prin casa.
Cineva care a mai montat sa ma sfatuiasca cum sa fac sa idoi clemele pe interior?
Multumesc!
Salutare,
Nu stiu daca a mai fost postat dar gasiti aici o serie de imbunatatiri ce se pot face la MCV 2 :
Salut,
zuzu85 treaba cu boxele pe spate sta in felul urmator . eu am cumpart inele adaptoare de 16.5 dupa OLX pret 40 lei. Dupa ce am dat boxele de fabrica jos, au ramas niste urechi de tabla care servesc la ghidaj, acele urechi de tabla le-am indoit fara a mai fi nevoie sa le tai. De atins nu atinge deloc, iar ca sunet fata de cele de 13 e foarte mult imbunatatit .
app cum ai prins statia ? Ai pus adaptor hi low sau te-ai legat direct la fire ?
montajul a fost facut la cei de la be-loud, a fost folosit filtru hi-low pentru semnalul statiei ce au montat-o in zona incercuita(este poza de pe net).Pe viitor urmeaza dif usi spate si neaparat schimbat player-ul de fabrica.Sunetul este impecabil chiar asa cu playerul asta, clar, bass cat se poate de bine pt 2 dif de 16.5.Mersi mult de info, ce-i drept nici pe ei nu i-am intrebat daca se poate avand in vedere ca investitia facuta momentan se simte la buzunarele mele, am plecat destul de usor de acolo...Attached Files
Ai făcut interesant. Cam la ce preț a fost toată lucrarea?
@t0rquemada, am tot căutat pe site-urile din Brazilia, m-am uitat pe filmările celor care făceau recenziile Daciei Logan 2, nu am reușit să văd/ găsesc acel cheder de care mi-ai spus (cel de la ușile din față, care să oprească vântul la viteze mai mari), ca să îmi fac o idee cum este pus. Am luat cadru cu cadru (filmările), din păcate nimeni nu a fotografiat/ filmat mașina cu ușile deschise încât să poți să vezi acel cheder. Cam cum arată? Ca să știu ce să improvizez. Mersi.
