Păi asa este chederul meu, doar ca fără acea buza de 3 mm
Imbunatatiri Logan 2
Ce am momentan pe mașină, chedrul de pe spate urmează să îl schimb cu ce am pus poza mai sus.
Pe ușă din față am și cheder Z care vine intre aripă și ușă, dar sa dezlipit ( nu a fost bine curățat sau nu a ținut)
4m Universal P type car door rubber seal strip weatherstrip sound insulation noise proofing Fit For Car Truck Motor Door
http://s.aliexpress.com/QVfIfINb?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Ce am eu pe ușă jos si de unde l-am luat. Caută si tu fiindcă prețurile se tot schimbă.
Ușile se închid foarte bine.
Acestea sunt cablurile adaptoare pt boxe ?
Merg montate boxe focal de 16.5 pe spate, cu adaptoare ? MulțumescAttached Files
Legat de muzica in masina.
Am reusit sa montez si difuzoarele spate dupa adaptari si creatii. Astea sunt mtx sistem component(tweeter separat montat mai sus). Din specificatii trebuia sa se auda aproape ca focalul coaxial de pe fata mai ales ca pe spate am capitonat plasticul usii complet. Dar... Desi difuzoarele spate sunt de 13cm si fata 16cm, cele spate sunt sistem, dezamagire[emoji17]. Nici macar inaltele nu se aud la nivelul focalului fata.
Ideea e: daca imi poate spune cineva care are focalul si fata si spatele daca la alea e asa o diferenta datorita dimensiunilor.
Ca le duc inapoi la emag si fug la dealer pt focal coaxial si-mi bag ceva in sistem componentul lor
Trimis de pe al meu SM-J710F folosind Tapatalk
Originally posted by dl_dr25 View PostAcestea sunt cablurile adaptoare pt boxe ?
Merg montate boxe focal de 16.5 pe spate, cu adaptoare ? Mulumesc
Pe spate sunt de 13cm si am inteles ca trebuie umblat la tabla pt dif pe 16.
