Imbunatatiri Logan 2
  • unii fac o afacere din asta si nu vor sa faca share
    RTFM
    • activarea hsa ,
      a avariilor la afu-franarea de urgenta,
      semnalul one touch
      se mai poate activa deschiderea usilor in 2 trepte-intat a soferului, la prima apasare a butonului, si la a 2a apasare deschiderea masinii complete-pe mine nu ma ajuta functia aceasta
      si am inteles ca se poate activa si o alarma sonora la depasirea unei viteze prestabilite- nu prea ii vad utilitatea
      primele trei functii le voi activa si eu, imi par utile,-ma mai gandesc la semnalul one touch
      • cu CLIP
        hsa
        avarii la afu-franarea de urgenta e deja activa
        deschiderea usilor in 2 pași
        alarma sonora 10s(la fiecare 30s)la depasirea unei viteze de 120KM - inutilă
        semnalul one touch doar cu derelek
        • HSA- demaraj în panta- mi se pare OK
          Deschiderea usilor in 2 pași- mi se pare foarte practica si utila
          Semnalizare avarii la franarea de urgenta- foarte utila aceasta functie (de verificat daca e activa)
          Alarma sonora- inutila pentru mine.
          Semnalizarea cu impuls.... e "moft" pentru mine.
          Multumesc pentru ajutor, citisem separat despre ele si pe sarite si sub diverse prescurtari si explicatii. Voiam sa le adun si sa le "focusez"
          "Nimeni nu scapa virgin, viata le-o trage la toti."
          • Si sa nu uitam pentru cei care nu au varianta Laureate se mai poate activa si functiile computerului de bord.Eu am Ambiance si am reusit, nu stiu daca pe varianta Acces se poate.
            • Chiar sunt interesat! ce se poate activa la ACCES? (Sandero2) - fara sa fac modificari - HSA se poate? am avut probleme cu pornirea in rampa (45 grade, drum cu pietris/piatra - mai nu patina masina la vale ca o sanie)
              • Blocul ABS-ESP-ASR e identic, deci se poate și pe Acces.
                TabouldeBord e diferit(la display), CB posibil, temperatura exterioară da sigur(probabil trebuie și hardware adaugat senzor ,cablaj).
                La BCM(uch) e posibil să lipsească piese din el și anumie funcții nu vor "merge"
                • Originally posted by pippen View Post
                  Care functii ale CB?
                    sa poti vedea consumul mediu, consumul instant, km de parcurs cu benzina din rezervor, etc.
                    • Litrii de bezina din rezervor îi vezi cu Clip-ul nu pe CB (nu există meniu secret pentru TdB).
                      • Buna Seara ,
                        Stiti cumva cum se poate verifica daca functiile :
                        - semnalizare la franare de urgenta
                        - HSA- demararaj la plecare din rampa .(te ajuta sa pleci in rampa daca nu ai aderenta suficienta la una sau amandoua roti motrice ?)
                        sunt active la Logan SL10 ?.
                        - pt semnalizare la franare de urgenta ce viteza trebuie sa aiba masina ca sa faca ce trebuie ?.
                        Pt ca ai nevoie de un prieten care sa stea in spatele tau la o distanta de siguranta iar tu sa franezi brusc si sa afli daca e OK .
                        MARIUS
                        • HSA nu e activat din fabrică.
                          HSA te ajută să nu o iei la vale, fie cu spatele, fie cu fața(HSA funcționează și la mers înapoi).
                          Mașina cu botul(spatele) la deal, viteză 0KM, apeși ambreiajul, cuplezi I(R), dai drumul la frâna de mână, apeși pe frâna de serviciu, dai drumul la frâna de serviciu - mașina rămâne frânată 2-3secunde = ai HSA.
                          ASR-ul (standard) te ajută la plecarea de pe loc în condiții de patinare(turația să fie până în 2000rpm, altfel intră)
                          Citim manualul? Dacă la frânarea de urgență se pornesc avariile, martorii vizuali semnalizare stânga/dreapta + sunetul caracteristic, ce nevoie mai ai de un prieten.
                          • MULTUMESC Mult
                            Originally posted by t0rquemada View Post
                            .....Dacă la frânarea de urgență se pornesc avariile, martorii vizuali semnalizare stânga/dreapta + sunetul caracteristic, ce nevoie mai ai de un prieten.
                            ....la asta NU m-am gandit
                            MARIUS
                            • Te duci pe un drum asfaltat te asiguri ca nu ai pe nimeni in spate si la 80km/h te sui pe frana cat poti si ai sa observi ca se aprind avariile dar pentru o perioada scurta de timp
                                M-am jucat cu niste becuri cu LED pe care le-am cump dintr-un mag chin (12 lei set2buc), individual becurile lumineaza nesatifacator. Am reusit sa fac din 2 un bec lipindule cu adeziv bicomp, becul l-am montat in lampa stop centrala.
                                Am pus LED-ul la plafoniera......putere 4W, vad pe intuneric cea iesit......
