Imbunatatiri Logan 2
  • Originally posted by iatagan View Post
    Ma declaram nemultumit de cum mi-au lipit bandourile laterale...
    Ma enerveaza pt ca mi-a zis un prieten ca se va aduna umezeala si rugina in timp acolo...
    Vezi că prietenii mai și cârcotesc de plictiseală sau din invidie.
    Dacă din acest motiv te enervează, atunci nu mai cere părerea acelui prieten.
    Ale mele au fost montate cu dubluadeziv 3M pe care l-am găsit în ambalajul original al bandourilor.
    Originally posted by bogdan_cr View Post
    n-am putut s-o refuz, deja venise cea cumpărată online.
    Înțeleg acum că ai două manete?
    O vinzi pe a doua?
    • Originally posted by dl_dr25 View Post
      Pad door inside carpet for Renault Logan III 2014-2015-2016- 2 pcs ABS plastic Door sill protection of dirt Car Styling
      http://s.aliexpress.com/e2miy2Ur?fromSns=Copy to Clipboard
      Cauta pe la vanzatorul asta.
      Pe astea le-am luat eu! Le-a trimis din Rusia si a durat fix o luna, pana mi le-a adus masina postei.
      Sunt foarte multumit! Se aseaza perfect si acopera cam tot ce poti atinge cu picioarele. Singurul inconvenient este ca sunt numai cele de pe fata.
      • Originally posted by Catalin S. View Post
        O vinzi pe a doua?
        Da, e pe bursă la vânzare ...
        • Salutare!
          Mi-am pus leduri in plafoniere si ciudat este faptul ca aseara am observat ca atunci cand sunt stinse, tot se vad putin aprinse...care este treaba? care ar fi cauza? Daca umblu la intrerupator astfel incat sa nu se mai aprinda becul la deschiderea usii, nu se mai vede ca atunci cand este in pozitia de mijloc.
          • Asa fac ledurile, este de la curentul rezidual din ce am inteles.
            • Dar nu exista riscul sa stric bateria in timp daca sta mai mult timp masina nepornita?
              • La mine la masina veche face asa unde am placuta COB, la cea noua am placuta cu leduri si nu am astfel de probleme.
                Poti sa o lasi aprinsa 8 ore si nici nu simte masina la pornire. Eu am uitat o de N ori aprinsa peste noapte si nu am avut probleme.
                • Super, multumesc mult baieti pentru lamuriri.
                  • Originally posted by bogdan_cr View Post
                    Văzut acum, gata!
                    Dat PM, merci!
                    • Originally posted by danut.benghiu View Post
                      Salutare!
                      Am pus led canbus si a disparut aceasta "problema"
                      • Multumesc mult pentru raspuns, o sa caut astfel de leduri sa vad daca gasesc prin zona mea.
                        • Un led Canbus consuma acelasi curent cu un bec conventional .... daca tu vrei leduri pentru ca ti-ai schimbat plafoniera (3 becuri), asta nu este o solutie.
                          • Nu ma prea pricep, dar poate avem ( sigur avem ) colegi mai priceputi. Daca se foloseste o rezistenta mica ex de 100 ( nici prea mare sa nu fie pt a nu scadea din intensitatea luminoasa) nu exista posibilitatea sa nu mai "clipoceasca" ?
                            Eu nu imi mai bat capul la masina veche fiindca nu prea merg cu ea [emoji16] iar daca primesc reclamatii mai bine le comand pe astea care vad ca la masina noua nu fac probleme.
                            • Teoretic ar rezolva problema un condensator in paralel in circuit.
                              Nu e rea nici ideea cu un rezistor in paralel, pentru o cadere de tensiune mica.
                              Dar problema e de unde apare acel curent rezidual.
                              Cat despre led canbus, nu e o solutie, poti tripla consumul si sa ajungi la limita celui normat folosind trei leduri canbus si, astfel, poti baga UCH-ul in protectie. Ledurile sunt folosite tocmai pentru consumul redus fata de incandescente, ori canbus-ul are acelasi consum.
                              Trimis de pe al meu Mi A1 folosind Tapatalk
                              • Pai si daca au acelasi consum, e ok. Pe mine ma intereseaza lumina mai puternica pe care o dau ledurile canbus. In mod normal, daca pui led, ar trebui sa consume mai putin. Dar, atat timp cat lumina este mai buna, consumul poate sa fie la fel cu cel al unui bec clasic.
