Mulțumesc de răspunsuri. Deci nu se potrivesc...în vitan nu ajung, o să mai caut prin Pitești. Cele la 25 setul ar fi super dacă aș gasi 150 e totuși cam mult
Imbunatatiri Logan 2
Eu am pus de Logan I, la 50 ron setul (fata+spate), gasisem originale pentru Logan 2 la 90 ron setul doar pe fata, dar cele de L1 trebuie putin "ajustate"..cu ajutorul unui vecin (plus un cutter si o surubelnita electrica) le-am aranjat si vin super bine.
"polistiren"
Îl văzusem inițial în partea de deasupra, in zona balamalelor capotei. Acolo se aduna frunze și alte codițe din copaci. E aproape imposibil de curățat locul. Daca insiști, poți păți ce a scris gabrieln1960.
Chiar am vrut sa întreb aici daca a găsit cineva un ornament de acoperire, in genul celui triunghiular de la parbriz, în aceeași zonă.Last edited by jr65; 29 July 2018, 15:27.
Sunt curios daca varianta pentru Rusia (sub marca Reno) este la fel. Sau poate au făcut rușii aftermarket ceva, cum ar fi carenajele de la Novline.
Și mai am una:
Decupajul din mocheta prin care trece coloana de directie. De când am abservat-o , numai asta vad când urc la volan. La fel a fost și cu găurile pentru tirantii din portiere, dar pentru care exista obturatoare.Last edited by jr65; 31 July 2018, 13:25.
Originally posted by jr65 View Post" in zona balamalelor capotei. Acolo se aduna frunze și alte codițe din copaci. E aproape imposibil de curățat locul. Daca insiști, poți păți ce a scris gabrieln1960."ana pauker si cu dej au bagat spaima-n burgheji".
Medianav
Originally posted by Silviu View PostMai trebuie spus sa aveti grija ca puneti un dispozitiv netestat tehnologic pe masina.
Eu unul nu as pune un modul can-bus cheap pe masina. E riscul prea mare. Stiu ca multi o sa spuneti ca il aveti de multi ani fara probleme dar sunt si multi ce au avut si s-au ales cu probleme (mai ales pe forumurile rusesti, ca ei sunt cei mai mari consumatori de astfel de dispozitive).
Luati doar daca stiti o firma buna chinezeasca, de preferat testata de altcineva inainte. Sa nu va treziti cu surprize.
Referitor la Android, ar fi bine un mimim 8.0 cu quad-core si neaparat 4GB ram + minim 32GB nand. SD cardurile creeaza probleme de cele mai multe ori, mai ales daca sunt folosite si ptr storage de date aplicatii.
Cautati daca gasiti pentru modelul respectiv updateuri, mai ales de securitate, tinand cont ca va fi online mai tot timpul.
Sunt multe lucruri de luat in calcul pe langa functiile imteresante.
Ma poti lamuri si pe mine ce este acest can bus,am cumparat aceasta navigatie pentru logan si nustiu cum sa il leg si ce rol are...
Asa arata can bus-ul primit cu navigatia:Attached Files
Traduce si niste semnale pe can. Porneste unitatea si o opreste cam la fel ca la cele originale cand bagi si scoti cheia. Afiseaza usi deschise, climatizare, kilometraj, voltaj, ia semnal pt camera de marsarier, etc
Fara cutiuta se reduce mult functionalitatea.
Medianav
Originally posted by t0rquemada View PostĂla e adaptor de joystick audio la unitatea android nicidecum canbus module. Se conectează ca în documentația primită de la chinezi care asigură și suportul.
In ceea ce priveste documentatia,navigatia a venit din germania cu o mica carticica de 2 pagini si nu scrie nimic de montajul acestei cutiute....
O sa mai umblu azi la ea sa vad ce mufa se potriveste la ea..
Mai stiti cumva daca camera pe care o am pe masina (originala) ma trebuie modificata pt aceasta navigatie?
in rest merge super deocamdata...
Merci baieti.
