La multi ani!!
Aveti idee daca sunt bune cauciucurile astea? La viteza se se prind? Se aduna mizerie la ele, ploaie? Rugineste ceva? Multumesc!
5M Car Styling Door Edge Guards Trim Molding Strip For Dacia Logan 1 2 MCV Duster 2 Logan 2 MCV Sandero 1 2 lodgy Accessories https://s.click.aliexpress.com/e/bAqBBMVK
Eu am avut cumpărate protecții transparente pentru portierele fata, de la norauto, dar fiindca nu erau cu banda adeziva ci se montau fortat prin presare, după câteva săptămâni le am pierdut, pe rând, nici azi nu stiu pe unde a căzut fiecare
proiecțiile cu banda adeziva nu cred sa aiba vreo problema de genul acesta
Nu se intelege nimic. Cred ca niste poze ar ajuta...
Poza ... https://photos.app.goo.gl/MsjCpbsyJs55N4dk8
Bara are un canal prin care intră suportul. Am acoperit zona rămasă liberă (încercuită)....momentan doar la bara din față. Urmează și cea din spate.
Vezi garnitura din figura 3, care se montează după stabilirea distanței între supoții de prindere.
Stiu ca s-a mai discutat aici dar...nu mai gasesc informatia.
Nu sunt adeptul modificarilor insa pentru ca avem envoie uneori de mai multa lumina in spate la masina, as vrea sa schimb becurile normale cu unele cu LED.
Intrebarile mele ar fi:
- ce tip de LED imi trebuie (am mcv 2, imi trebuie doar ptr lampa spate).
- are vreo probleme CB cu aceasta modificare?
Daca tin bine minte informatia data de Torquemada limitarea data de UCH este la 25W, in asta intrand iluminat habitaclu + torpedou + portbagaj.
Din experienta personala pot sa-ti spun ca am incercat 6 modele de "beco-leduri" (de la Carguard, MTR, Narva) pana m-am hotarat la CARGUARD CLD011, T10, LED SMD, 12V in defavoarea CARGUARD CLD006.
Motivele sunt:
- nu au rezistenta pentru detectie filament intrerupt (cel putin codul mentionat), ca Dacia nu are aceasta functie
- la 12V consuma doar 47-52mA (in plaja asta de consum s-au incadrat ce 6 becoleduri pe care le detin), ceea ce insemna un consum de doar 0.6W in comparatie cu cei 5W ai becului clasic
- suprafata de contact a polilor + si - este suficient de mare si asigura contact ferm
- profil de montare foarte mic; daca in plafoniera au incaput toate cele 6 modele incercate, in corpul lampii din portbagaj au fost unul dintre cei doi "finalisti"
Nemultumiri legate de ele
- lumina alba rece (tip "WC comunist" cum imi place sa-i spun acestui tip de iluminare); prin comparatie cu ele CARGUARD CLD006, T10, LED SMD, 12V au lumina alba calda
- stinse inseamna pentru ele la limita de deschidere a diodei LED, asa incat poti sa observi usor jonctiunile luminoase; partea buna este ca toate jonctiunile sunt la limita de deschidere (lumineaza insesizabil si nu atrag atentia in vreun fel) spre deosebire de CARGUARD CLD006 (unde din 5 leduri per becoled luminau 2 sau 3 in mod sesizabil si eram nevoit sa inchid plafoniera)
Alegerea tine acum si de gustul fiecaruia, ca nu avem nevoi sau pareri identice.
Îmi cer scuze. Da, m-am exprimat prost.
De fapt trebuia sa scriu plafoniera spate. Acum, dacă stau sa ma gandesc, nu ar strica și în portbagaj. E acelasi tip de bec nu?
Da, toate becurile din interior utilizate pe post de lumina de interior neutilizata la condus sunt W5W.
Daca iti doresti mai multa luminozitate decat 40-50 de lumeni, trebuie sa apelezi la solutii diferite:
- Fie la LED-uri foarte "smechere", foarte scumpe, precum cele produse de CREE. Sper ca ai observat ca in becul de 180 de lumeni, exista un singur LED ceea ce face becul mai mic si poate intra intr-o plafoniera mica.
- Fie la un ansamblu de mai multe LED-uri simple, mici. De exemplu, aici cred ca sunt vreo 40 de LED-uri plasate pe un soclu mai mare decat un bec clasic si ar putea sa nu incapa in orice plafoniera. Conectorul de tot W5W dar corpul becului este mult mai mare.
Buy BOODLIED Boodled 20 x T10 RV Trailer 921 192 1206 42-SMD 12V Car Backup Reverse LED Bulbs 6000k Super White / 3500K Warm white.(20Pcs Xenon White -White Board): Lighting - Amazon.com ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases
Va mulțumesc tuturor.
Nu vreau lumina exagerat de puternica (nu stiu cati lumeni are un bec normal... insa daca are 40 l7meni, nu vreau mai mult de.... 80 sa zicem).
Uneori are sotia nevoie de mai mult ptr bebe insa nici f mult nu ma ajura pentru ca dacă mai lasă plafoniera aprinsa ca e fetita agitata, pe mine ma incurca la condus (mai am și folie...).
Vreau sa ma ocup și de asta și de faruri Sa vad în ce ordine ca mai am de platit 2 rate la masina .. SlAm achitat-o in 1.5 ani cu efort destul de mare (deh, dacă nu vrut sa dam decât 5% avans...) .
Trebuie sa urmeze tubulatura pentru pasageri...
Eu pentru sotia cu bebelusul în spate am montat plafoniera în spate, cu 3 becuri, poate le voi inlocui cu leduri
acum am 3 becuri în fata si 3 in spate
mcv ul are plafoniera în spate din fabrica?
plus am leduri la picioare
eu am montata tubulatura de aer pt spate, iar daca ai pasageri în spate constant, si mai ales copii este chiar necesar sa o montezi
Mcv are plafoniera in spate dar cu un singur bec.
Am inteles ca se simte o imbunatatire și la sofer dacă pui tubulatura, nu??
Ma refer la faptul ca la mine dacă dau drumul la aer la picioare e ca și cum nu ar fi
Eu nu am probleme cu aerul la picioare chiar fara tubulatura. Ba chiar m-am ales cu o tendinita anul trecut din cauza fluxului de aer rece care batea in genunchiul stang cand ramasese distributia aerului catre picioare.
Asa am inteles si eu dar nesimtit cum sunt si incaltat cu bocanci n-am remarcat.
Tendinita nu se face din cauza aerului rece, frigului, inghetului etc. Tendinita se face numai din cauza unui efort/suprasolicitare a tendonului/tendoanelor. Poti sa faci tendinita daca iti "sucesti" piciorul fara sa ai entorsa. Sau daca faci exercitii de "sala" fara incalzirea adecvata. Sau daca se intampla sa "calci in strachini". Tendinita nu se face "ca m-a tras curentul".
