Si eu am 1 bec dar mai am inca 1 soclu gol. (SL Plus mai 2018). Nu mi-as lua becuri de la chinezi pentru ca am luat o data o banda led alimentata prin usb din placa de baza a pc-ului si dupa 2 zile nu mi-a mai pornit calculatorul pana nu am decuplat-o). Iar mai tarziu mi-a stricat bateria externa. Asa ca mai sigur nu lua becuri de pe aliexpress etc.
Imbunatatiri Logan 2
si eu mi-am pus plafoniera cu 3 becuri, in locul becurilor am montat leduri (t10, nu cele montate pe placa). o am de 1 an jumate, nu are nici pe dracu. in plus, orice circuit este protejat de siguranta .... greu imi vine sa cred ca de la schimbarea plafonierei (care este plug&play) s-a intamplat asta.
- Likes 1
Taximetristii mai au si statii vreo doua la numar, doua sau trei tablete ca asa se poarta, un telefon conectat in permanent si asta ar fi cauza. Poti sa pui si alte 5 plafoniere ca nu o sa aiba nici pe dracu.
Sa se uite in panou cum au fost conectate cablurile, de acolo e problema. Dorel atotstiutor in garaj acasa, stie mai bine decat oricine altcineva care lucreaza pe bune.
- Likes 1
Salutări! Îmi cer scuze,a cum am văzut mesajul, da, de la ”AliExpress” am luat plasticele, de la un magazin din Rusia: https://www.aliexpress.com/item/Prot...952974019.html și https://www.aliexpress.com/item/Prot...951272105.html. Așa este, din păcate transportul costă mai mult decât produsele .
Am găsit o poză cum am izolat mașina (podeaua). Un strat de STP (cel argintiu) pus peste tot, până sus la centuri, apoi straturi de materiale- ca în poză. În dreptul roților am pus mult mai multe straturi. Apoi am pus un strat de pâslă (gros), toată podeaua, peste care vine mocheta cu pâsla pe care o avea mașina. Poza este făcută în timpul lucrării.Attached FilesLast edited by Danis702000; 29 April 2019, 13:16.
Originally posted by EmanuelO View PostMaskatu temperatura este activa, depinde doar ce versiune de echipare vei achizitiona.
De exemplu la prestige majoritatea functiilor sunt active ( si temperatura exterioara )
Daca iei un SL plus, atunci ai de activat mai multe functii. Din cate stiu nici cb nu ai activat.
@Danis702000: sunt folii bituminoase autoadezive? Se simte diferenta la drum lunk acum fata de ce era inainte? Cam de cati m patrati ai nevoie sau de cate role pentru a face podeaua si usile? Stiu ca se gasesc in comert role autoadezive de 3-4 mm...
TeckRoad fata de SL Prestige Plus are suplimentar:
-camera spate standard
-capace roata cu insertie rosie
-oglinzi retrovizoare negre cu insertie rosie
-tapiserie interioara customizata teckRoad
-aeratoarele bord cu insertie rosie pe centru
Pret lista 10600 euro vs 10500 Prestige Plus.
PS si unde apare temperatura motor? In setari cand intri in CB?
PPS Dacia a scos TeckRoad din oferta de pe site. Oare e scoasa definitiv sau temporar cat sa apara cu poze corecte si interior corect?...
PPPS am mai gasit pe ali protectie plastic podea:
https://www.aliexpress.com/item/Prot...6b492e0eLnc2W9
Si husa cheie din "piele" pentru cheie model nou, poate intereseaza pe cineva (este varianta B Style Black)
https://www.aliexpress.com/item/100-...24252e0evC4aIH
Chiar nu se gasesc pe nicaieri capacele astea de plastic de la consola centrala, praguri, etc pe undeva prin Europa ca sa nu mai coste transportul mai mult ca plasticele? Renault Logan vine tot asa fara? Caci daca vine cu plasticele inseamna ca au coduri OEM si as putea sa caut mai usor pe net...
Maskatu depinde doar de cum vrei sa iti configurezi masina...
Pentru mine senzorii de parcare sunt mai mult decat suficienti.
Am vrut sl prestige pentru a avea ceasurile de bord alb cu indicatoare galbene, semnalizare pe oglinzi.
Temperatura se activeaza usor. De medianav stii cumva ce versiune de firmware are?
Vine cu driving ECO, te poti conecta cu android auto?
Mă scuzați că revin la discuția despre materialele folosite (nu toate): http://www.carsound.ro/insonorizare/...tion-2-mm.html, http://www.carsound.ro/insonorizare/...spuma-6mm.html, http://www.carsound.ro/insonorizare/...18mm-08m2.html, https://www.auto-sound.ro/insonoriza...-accent-6.html (altele de care nu îmi aduc aminte), Plasticele care se ating le-am pus cu: https://www.auto-sound.ro/stp-anti-squeak.html. Pâslă am pus și în dreptul ”zidului de foc”.
Am vrut să iau și protecția pentru pedale, dar, cu siguranță, de la materiale puse, nu ar mai fi avut loc (poate intra, dar, mai mult ca sigur, pedalele nu se mai puteau folosi). Și așa sunt la limită.
Ca zgomot, nu știu ce să zic, oricâte materiale am pus, izolat totul, tot sunt mult mai silențioase mașinile gândite din fabrică (am mers cu un ”BMW” al unui prieten (eu fiind pasager), fără nici o insonorizare suplimentară, mi se pare muuult mai silențios). Problema o reprezintă și ferestrele. Dacă ești din București, ne putem întâlni să iei mașina pentru un drive-test.Last edited by Danis702000; 30 April 2019, 14:27.
