mersi pt raspuns t0rquemada . stiam ca merge si cu scaunele puse dar mi-a fost mai simplu. cu ocazia asta am facut si o aspirare mai calumea.
multiplexorul e clona, din ala ce consuma masurat, cam 50-60 mA. si nu stiu daca intra in sleep... E ok asa.
De ce zici ca trebuie permanent?
Stii ce e cu pinii aia din capacul mufei?
vine iarna trebuie caldura mai eficienta. ma enerva ca mi se tot incingea spatiul ala de depozitare cand bagam caldura la picioare. am patit sa tin telefonul acolo si s-a dezlipit folia de pe el.
restul, "pitici" de-ai mei...
maine mai am de pus stergatoarele
mersi pt apreciere
Tu ai plafoniera si pentru pasagerii din spate? Eu pe MCV2 am doua.
Tin mine, tot de la t0rquemada, ca plafonierele sunt legate direct pe o siguranta din UCH si daca reusesti sa o arzi e complicat de schimbat, din acest motiv trebuie sa ai grija cate becuri ai pe ambele. Daca nu ai in spate atunci e ok aia cu 3.
Maxim 25w pe circuitul ăla, plafoniera cu 3 becuri, iluminare portbagaj și iluminare torpedou , așa a fost gândit circuitul - dacă pui leduri nu mai ai restricție.
Plafoniera cu 3 becuri a fost scoasă în 2013, din motive ECO, 15W e consum.
Eu am 2 plafoniere cu cate 3 becuri montate pe mașină, plafoniera spate este montată ulterior
am pus 6 leduri în ele, si becul din portbagaj tot led l am schimbat, montat
mirceammd Firele spre scaune trebuiau scoase prin zonele încercuite cu roșu (mocheta e decupată) dar s-au grăbit la asamblare
erau prinse de podea in locul ala. nu sunt "gatuite" si au spatiu suficient sub marginea conductei. parea ca asa a fost proiectata conducta, sa aiba loc cablurile sub ea. am vazut si eu taieturile alea...
t0rquemada De ce nu îmi afișează temperatura exterioara tot timpul pe ecranul navigației? Câteodată, in special dupa pornire în locul temperaturii sunt afișate doua linii orizontale. Mulțumesc!
În anumite situații, multiplexorul se trezește mai încet decât medianav-ul, atât timp cât își revine la următoarea pornire cu siglă, nu e nicio problemă.
