Imbunatatiri Logan 2
  • Am montat geamuri electrice spate la un MCV laureate din 2017 , nu era in plan dar daca tot am luat cele 4 butoane de la panoul de AC am zis sa continui si cu macaralel electrice pe usile spate ..mai ales ca este ceva gen plug and play .
    Inainte sa cumparati aceste piese trebuie sa verificati la panou sigurante daca aveti slotul F08 Panou sigurante.jpg si mufa din stalpii spate care vine spre usa Mufa.jpg cam asa ar fi configuratia de fire . Apoi porneste in functie de caz , 2 fire deschidere , 4 fire deschidere + boxe sau cu 8 fire .
    Oricum verificati schemele din aplicatiile date pe forum LoganWiring/NT8703 , mufele R155 si R156 .
    Cost:
    - 150 lei cele 4 butoane de la panoul de comanda AC ( 2 x geamuri elec. spate , cruise con. si blocare geamuri sp)..coduri OEM pe poza
    - 200 lei ambele macarale , 827206067R dreapta si 827211031R stanga de pe logan/sandero/MCV
    - 100 lei 2 butoane cu tot cu ornament panouri spate cod OEM 254217475R
    - 50 lei instalatia electrica completa , cea care porneste din mufa stalp si usa) sa aiba eticheta cu COD OEM 241266047R.
    Butoanele sunt pe lumina portocalie , in principiu sunt diferentiate la nivel de eticheta portocalie/alba...acum nu am verificat si la nivel de coduri .
    Ca montaj poate sa o faca oricine care se incumeta , "mai greu putin" este de pus instalatia elec. fata de a monta macaralele (nu dai geamul jos) . Cobori geamul la jumatate Il desfaci din suportul macaralei si il ridici manual pe chedere ca si cum ai rdica normal geamul ( il blochezi cu ceva ca sa nu cada )...invers la montaj pe macaraua electrica.
    Faceti un ghidaj de taiere a locasului ptr suportul butonului electric de pe panoul usii dar sa luati in considerare ca pozitia butonului va fi putin diferita fata de o masina care vine din fabrica cu geamuri spate electrice .
    ​ diferenta intre panoul meu si cel de pe o masina cu geamuri elec. din fabrica , se poate remedia si lucrul acesta daca se inlocuieste plasticul din mijloc .Panoul este format din panoul mare si panou mic(unde este "scobitura" de tragere usa) prins pe spate cu cateva suruburi ...deobicei la dezmembrari se vinde tot intregul .
    Probabil singurul dezavantaj in situatia mea este ca trebuie sa bagi cotul mai in spatarul canapelei la apasare (inca nu am pus panourile, a venit iarna ).​​​​​​
    Sa aveti cateva clipsuri in plus , este posibil sa se mai rupa cate 1-2 cand scoateti panourile .
    • Luand in considerare postul colegului bogdanmardare parca sa zic ca nu am facut o afacere tocmai proasta, chederul de 9 mm chiar daca nu se atinge de prag si mai ramane destul spatiu pare ca-si face treaba destul de bine, probabil profilul D impinge aerul in afara nelasand mizeria, foarte multa, sa ajunga intre prag si usa. Folosesc masina zilnic in jur de 100 km iar azi, dupa ce am ajuns acasa, am zis sa fac si o poza cu ce poate face cheder de 9 mm, asta si dupa un mers pe drum foarte murdar dupa ninsoarea de ieri noapte.
      In poza, ca un fel de imbunatatire, se vede si o protectie de prag, aia alba, facuta de mine din folie magnetica. Sta pe masina de peste un an, pot sa o scot si sa o pun la locul ei oricand sau sa o repozitionez. Eu cred ca nu ar fi un lucru de neluat in seama.
      Poza:
      This gallery has 1 photos.
      • Pentru cine vrea bujii cu Iridium pe 1.2 16v, puteti opta pentru NGK ILKAR7 sau Denso EC22HPR-D7 si IXEH20TT. Eu am mers pe NGK si n-am mai avut nicio problema cu bujiile in 30k KM cu GPL. Le gasiti si pe diversele site-uri de piese din Romania, de obicei in sectiunea pentru Clio III 1.2 D4F-786.
        • Salutare colegi
          Am un logan 2 din 2015 si nu se poate activa temperatura apa ,
          Eu cred ca e un parametru important si e o prostie ca nu poti vedea temperatura la motor.
          Nu sti daca functioneaza ok gmv ...
          asa ca m-am hotarat sa ai pun un senzor suplimentar ca acela de gpl montat pe furtunul care duce la caloriferul de inalzire interior.
          Am luat acest kit cu afisaj electronic l-am alimentat de la butonul de reglaj oglinzi si am mai pus un intrerupator separat ,dar functiona si fara acest buton
          Cost 70 lei kitul si 40 lei butonul.
          Am comparat temperatura afisata, cu un adapator ELM conectat la ecu si arata la fel.
          • Vezi ca e ok ? Stie firma nu e nevoie afisare de temperatura motor.
            sute de mii de masini renault/dacia vindute perfecte. fara ferbere lichid de racire. motoare europene frantuzesit nu aiurea
            Motor modern nu ferbe niciodata, stai linistit, ai dat bani degeaba pe prostii chinezesti.
            • Asa e... la unele modele Dacia fierbe motorul si la altele nu .
              Probabil deaceea nu au toate acest parametru.
              • Buna treaba, daca nu puteam activa "liniile" in bord, faceam ca tine. Te ajuta sa afli cand termostatul e blocat pe pozitia deschis, se incalzeste motorul mult mai greu, papa benzina mai multa, caldura in habitaclu dupa mai multi km, etc. Felicitari !
                • De unde ai cumparat acel KIT?
                  • De aici:
                    Dar probabil gasesti si la noi ,eu am comandat de aici ca nu stiam sigur daca merge pus si pe logan, nu stiam cat e diametrul stutului care intra pe furtun ,si era mai ieftin .
                    Daca comanzi pt. acest motor de 1.2 diametrul stutului pe care e montat senzorul e 22mm.
                    • Am mai adăugat material insonorizant peste cel de fabrică, deasupra podului pedalier, si in dreptul său
                      am pus fonomin cu bandă adeziva
                      se aude mai înfundat motorul, este clar mai insonorizanta mașina
                      am lipit în mai multe straturi
                      This gallery has 3 photos.
                      • pericol de adormit la volan de atita liniste,
                        • Ăsta este viitorul, șoferi care dorm in mașini autonome
                          lăsând glumă la o parte, cu cat este mai puțin zgomot în mașină, cu atât obosești mai puțin la volan, mai ales pe autostradă la viteză, așa că orice insonorizare este binevenită
                          știu din propria experienta
                          • Am îmbrăcat balamalele capotei cu protecții din plastic ,pentru a le proteja mai bine
                            la majoritatea mașinilor acestea nu sunt expuse, sunt sub capota
                            This gallery has 2 photos.
                            • o poza cu capota ridicata se poate ?
                              ce ai folosit ?
                              multumesc.
                              • Am folosit un recipient de gel de dus tăiat pe măsură, o sa mai fac o poză când o să am timp
                                vin chiar ok pt spațiul acela
                                m am inspirat de pe you tube
                                am mai pus niște capacele la suruburile expuse de sub capota, au intrat perfect și sunt fixe, protejează foarte bine
                                se poate da cu puțină vaselina pe șuruburi inainte de a pune capacele
                                sunt capace de la un spray wd 40 si de la un spray siliconic, capacele sunt identice, puțin tăiate intr o parte si vopsite in negru( erau roșii )
