Imbunatatiri Logan 2
  • Aveti idee de leduri care se pot monta in locul becurilor din plafoniera fata, leduri care sa consume curent mai putin decat becurile clasice w5w?
    Aceste leduri se pot monta usor precum un bec?
    Uch ul suporta maxim 20 w, parca asa am inteles, adica avnd plafoniera cu 3 becuri, aceasta are consum de 15 w, plus un bec de 5 w la lampa din portbagaj, inseamna ca la a2a plafoniera nu se mai poate pune un bec clasic,
    si ar trebui montate in toate lampile leduri, cu un consum total mai mic
      am am spus ca piesa arsa se poate inlocui cu un kit....un mic montaj cu doua fire comanda/masa pe placa UCH...ului (intrare semnal) si trei fire de forta 12V/1000A prin siguranta babana, masa cu cablu de 10mm cu papuci, si o iesire de alimentare plafoniera cu LED.......
      Oti vrei sa pui o bobina Tesla in masina ??
      Iti trebuiesc 10 baterii sa ajungi la 1000 de amperi + cablu de 10mm faci logan electric?!
      Eu zic sa revizuiesti cifrele
      My Ride sigpic
      • Am scotocit pe google, banuiesc ca piesa cu pricina ar fi un mosfet cu protectie cu codul 7NV04.
        Dupa cum spuneam nu sunt sigur dar prin cautarile mele am vazut poze si cu UCH-uri de renault si aia parea din poze piesa.
        Pdf-ul
        Part #: VND7NV04-1. Description: ?쏰MNIFET II?? FULLY AUTOPROTECTED POWER MOSFET. File Size: 488.77 Kbytes. Manufacturer: STMicroelectronics.
        In caz ca asta este piesa aceasta ar costa 4 lei
        7nv04 - Expresie căutată | Magazin online Transfer Multisort Elektronik - piese şi componente electronice. Peste 950.000 de produse în ofertă de la peste 1400 de furnizori. Distribuitor global de componente electronice. Livrare începând cu 48h. Comandaţi acum!
        Captain of the black pearl
        • da, este cu protectie.....la pretul de 4 lei nu merita sa te complici....am folosit pt exemplu valorile exagerate......nu strici UCH daca stii ce faci......
          20W este suficient pt 2 plafoniere si portbagaj.
          • cred ca este suficient de marit suprafata de racire ,si o sa duca mai mult curent.parerea mea este ca tranz s a ars prin ambalare termica.nu cred ca tranz duce o sarcina de nici macar 2 amp
            • daca este comandat in impulsuri duce 2A.....trebuie verificat semnalul de comanda ce forma are.......si eu sunt de acord ca pus pe un radiator duce mai mult....prea totul este calculat la limita....
              • Se poate activa iluminarea bordului la punerea contactului si pornirea motorului? Ar fi util daca mergi doar cu luminile de zi aprinse, sa fie luminate si ceasurile din bord.
                • Se poate activa.
                  • Poate mai degraba iluminarea acelor - vezi grupul VAG - ar fi mai "interesant". Nu stiu daca se poate da sigur ne va spune T0rque dupa ce tremina testele
                    This is My Ride!
                    !Visit and enjoy!
                    • Originally posted by adi68 View Post
                      Dece ai vrea asa ceva?
                      Eu mi-am comandat/montat un DRL ,tocmai ca atunci cand circul ziua sa nu mai am aprinse o gramada de becuri si beculete.
                      Daca ajungi sa nu mai observi ceasurile din bord e clar ca deja trebuia sa ai luminile de intalnire aprinse si implicit se aprind si cele din bord....
                      ex:
                      Logan Laureat 1,2 16V mpi E5N-2012-->2022(112.100km)
                      Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->2012(76.100km)
                      • De aceea ziceam eu de acele din bord (turometru si vitezometru).
                        This is My Ride!
                        !Visit and enjoy!
                        • @ZFMFLORIN: Pentru că se poate, deși iluminarea TdB e pe CAN. Te sui în orice X52 și faci un test drive pe o șosea cu zone alternante soare și copaci(umbră), apoi te așteptăm cu impresii.
                          Atenție vorbim de iluminarea permanentă a doar a TdB !
                          • Originally posted by GFN View Post
                            Pdf-ul
                            http://www.tme.eu/ro/katalog/?idp=1&...anParameters=1
                            la Logan 2 ( X52 ), driverul din uch este VNL5050N3 in capsula SOT223
                            Cred ca merge inlocuit si cu NCV8403
                            • Ar fi interesant sa fie luminate doar acele. Cum este la golf 6 de exemplu.
                              • @dr_p ce riscam sa facem o proba cu piesa care crezi ca este inlocuitor?
