'Dacia Logan 10 ANI', Modelul Aniversar Special Pentru Romani
bijou ai logan aniversar de 10 ani? ai acel sistem de monitorizare a presiunii in anvelope pe masina?
DA si are acel sistem .
Nu stiu la alte modele de Logan cum se procedeaza pt activarea fc de blocare a usilor la plecarea de pe loc , dar la Logan SL10 am procedat exact cum este trecut in manual si a functionat fara probleme .
MARIUS
Reason: Automerged Doublepost
E diferit. La X52 BCM(UCH)-ul știe când ai motorul pornit sau doar cheia pe motor, în funcție de asta anumite setări/funcții merg numai cu motor pornit.(de ex: semnalizarea, funcția CAR etc)
Off topic! Aseara am discutat cu un rus, care s-a stabilit la Helsinki dupa casatorie si este fascinat de renault logan 1.4 mpi, euro 3, deoarece este intretinerea este ieftina si masina este spatioasa si portbagaj mare. Cel mai bun raport pret/spatiu in masina. Acum vrea sa-si cumpere dacia dokker si i-am recomandat noul break. Se pare ca strainii sunt multumiti de dacia.
Zapada e doar o parte din an, raliul se incepe cu rable, la varsta fragede, iar masinile inmatriculate au taxe mari, de inscriere si detinere. Valabil si pentru Suedia.
Iar Logan-ul fix de raliu e bun, recomand tuturor finlandezilor sa-si cumpere asa ceva.
si concluzia care este ? in afara de clima, jante pe 16" si cele de tabla spitate, care nu cred ca sunt prea fiabile, mai e ceva in plus pe aniversar ?
o vopsea mai buna sau tabla de calitate ?
Se procedeaza exact cum este in poza lui @t0rquemada , dar asta am facut dupa cum am spus la Logan SL10 .
Cred ca este in cap1 pag: 1.7 - 2/2 ,
MARIUS
am gasit, multumesc mult. se activeaza identic si la ph2. era in manual, dar daca n-am stiut sa caut... era un baiat pe aici care activa blocarea usilor si cerea 30 de lei, dar probabil la ph1. era cat pe ce sa apelez la el.
