Probleme Rugina Logan II
    Update, rugina s-a mai extins la capota, a inceput sa apara si in zona marginii langa furtumasele de lichid de parbriz. Poze o sa fac diseara sau maine.
    Eu am acolo de mult
    Si niciun semn din partea lor... ii mai las 2 zile lucratoare dupa care incepe distractia cu datul telefoanelor.
    • Ba nenica'...e pericol cu rugina! Ce se intampla...e cel putin halucinant!
      Sent from mobile
      Keep walking...
      • "Pentru oxidarea de pe interiorul capotei fata nu este necesar inlocuirea acestui element. Incidentul se va solutiona prin revopsire interior capota fata"
        Asta e solutia propusa de specialistii uzinei.
        • Vax! E apa de ploaie!
          Sent from mobile
          Keep walking...
          • Normal, ei cred ca sperie oile cu pielea lupului.
            • nu, pentru ca stiu ca, daca o inlocuiesc, o sa rugineasca si aia si o iau de la capat.
              • daca ar face un tratament anticoroziune complet, calitate maxima, nu este necesar inlocuirea elementului, cine verifica? daca se aplica "lasa ca merge si asa" si dupa 1-2ani reapare sau imediat dupa garantie.....atunci apare si mult mai accelerat......toate cele ascunse
                ps
                luati leg cu Stoicanu.... a avut o problema rezolvata prin revopsire....intr. a reaparut petele de rug.?
                trimis de pe tableta cu WI-FI
                  daca ar face un tratament anticoroziune complet, calitate maxima, ...
                  ... atunci Dacia nu ar mai fi Low Cost!
                  • @Oti cum se poate face un tratament corect anticoroziune daca nu este acces direct?
                    • Cei de la service probabil sunt patiti cu rugina de la dacia, in care or fi platit din buzunar reparatia. Ideea este ca ei nu accepta reparatia, doar inlocuirea.
                      Si dacia e smechera, in momentul in care s-a umblat/inlocuit un element al masinii, uzina anuleaza garantia respectivului, sarcina revine exclusiv service-ului.
                      • Am rezolvat si eu cu rasina de pe vopsea, merge perfect spirtul. Punctele solidificate le iau cu unghia ( merge si o bucata de lemn dar cu atentie ) dupa care se da cu o carpa de bumbac inmuiata in spirt...
                        Oti, ms ptr idee ca eu nu m-as fi gandit
                          Si dacia e smechera, ...
                          ..., procedură impusă de Renault.
                            vorbim de "acces direct" de pe antena 1-3 ?! tratamentul se face in baie. doar nu crezi ca sta unul cu pistolul si zice: "aici nu pot sa ajung. da-o in ma-sa, sa rugineasca...
                            • Originally posted by GuGu21 View Post
                              cu placere.....sa ai o rezerva de alcool dublu rafinat si un pulverizator in masina......ai nevoie la curatat, dezinsectie......inter si ext.
                              in leg cu trat antirugina, nu stiu proceduriile, cei din domeniul naval pot mai mult.......rugina in cavitati este o problema...
                              • Salut ,am fost sunat de la vocea clientului si au zis ca o sa intervina sa se rezolve problema mea cu rugina de sub bancheta spate.Mai tarziu dupa vreo 3 ore ,am fost sunat iar si au zis ca pot sa merg la sevice ca se rezolva problema cu rugina si nu trebuie sa platesc nimic.Dar ce a fost ciudat este faptul ca am fost sunat cu numar privat si sa recomandat ca este de la vocea clientului.
